Помогите сделать небольшой тест.
1. SQL Даны таблицы: -- клиенты Create table customer ( id number(5), -- идентификатор клиента cust_name varchar(40) -- ФИО ); -- отделы Create table department ( id number(5), -- идентификатор отдела dep_name varchar(40) -- название отдела ); -- менеджеры Create table manager ( id number(5), -- идентификатор manag_name varchar2(40),-- фио salary number(10), -- з.п. dep_id number(5) -- идентификатор отдела ); -- Товары Create table article ( id number(5), -- идентификатор товара art_name varchar(40), -- название товара summa number(20,2) -- стоимость товара ); -- сделки Create table contract ( id number(5), -- идентификатор сделки article_id number(5), -- идентификатор товара quantity number(10), -- количество единиц stamp date, -- дата сделки manag_id number(5), -- идентификатор менеджера cust_id number(5) -- идентификатор пользователя ); Составить запросы: - Сумма сделок и количество совершивших их менеджеров по отделам за текущий месяц - Перечень товаров и их количество по месяцам с начала года совершенных менеджерами, у которых зарплата выше среднего арифметического значения по отделу. 2. Составить технологию обработки и написать пакет хранимых процедур для многопользовательской работы по следующей задаче. В интернет- магазин поступают заказы и помещаются в таблицу: Create table order ( id number(5), -- идентификатор order_date date, -- дата поступления description long -- описание заказа ) Клерки выбирают заказы и обрабатывают их. В случае невозможности выполнить заказ, клерк пишет причину отказа и запись должна переместиться в таблицу: Create table refuse_order ( id number(5), -- идентификатор order_date date, -- дата поступления description long, -- описание заказа refuse_date date, -- дата обработки refuse_description long, -- причина отказа clerk varchar2(32) -- username клерка ) В обратном случае, клерк пересылает заказ на исполнение и запись должна переместиться в таблицу: Create table fulfil_order ( id number(5), order_date date, -- идентификатор description long, -- дата поступления fulfil_date date, -- дата обработки fulfil_description long, -- пояснения клерка к заказу clerk varchar2(32) -- username клерка ) 3. Выбрать правильный вариант У Вас есть запрос "SELECT BirthDate, TO_CHAR(BirthDate, 'Month, ddth "in, "YyyY') Formatted". Если дата 11-NOV-46, что вернет Oracle как форматированную дату? A. Nov 11,1946 B. November 11, 1946 C. 11/11/46 D. November , 01TH in 1946 E. November , 11th in 1946 F. 11-11-46 4. Вопросы по Oracle 8 DBA a) Вставить пропущенный текст The _______ option for the SET command is used to set the location for the archive logs. б) Выбрать правильный вариант What is made up of a specific number of contiguous data blocks? A. Schemas B. Schema Objects C. Segments D. Extents E. Tablespaces в) Выбрать правильный вариант What is the minimum DB_BLOCK_SIZE in most operating systems? A. 4k B. 8k C. 16k D. 2k E. There is no minimum г) Выбрать правильный вариант When used with STARTUP, what parameter mounts the database but leaves it only accessiable to Server Manager connections? A. NOMOUNT B. EXCLUSIVE C. MOUNT D. PARALLEL E. RECOVER г) Выбрать все правильные варианты What are stored in the redo entries in the redo log buffer? A. Updates B. Deletes C. Creates D. Alters E. Rebuilds F. Inserts Ответ пожалуйста на valtvlad@mail.ru ... |
| 19.06.2001, 23:39 |
Помочь сделать тебе этот table я не смогу потому что на это понадобиться время которым я не распологаю, Я посоветую отличную книгу которая написана в очень лёгкой и доступной форме которая возможно поможет тебе. Sams Teach Yourself SQL in 21 Days,Third edition. Good lack !!! ... |
| 11.07.2001, 17:20 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1993578]: |
59ms |
42ms |
| others: | 220ms |
| total: | 373ms |
