ROWNUM и его последствия
ROWNUM и его последствия: Давно решил спросить у мудрых Ораклистов в чем здесь проблема: CREATE TABLE MY_TABLE ( BID NUMBER(10) primary key, /* UNIQUE ASC INDEX на BID */ SID NUMBER(10), NAME VARCHAR2(10) ); Инсертим туда все что угодно, значения не имеет. Теперь самое интересное SELECT BID, SID, NAME FROM MY_TABLE WHERE BID>= (SELECT MAX(BID) FROM (SELECT BID FROM MY_TABLE WHERE BID>=6926 AND BID<=7026 AND ROWNUM<=10) ) Приводит к ошибке, да к какой: ORA-03113, end-of-file on communication channel Правиться так: SELECT BID, SID, NAME FROM MY_TABLE WHERE BID>= (SELECT MAX(BID) FROM (SELECT BID FROM MY_TABLE WHERE BID>=6926 AND BID<=7026) WHERE ROWNUM<=10 ) Все ОК, сколько то там роус селектед. Вот не понятно, почему я должен ROWNUM за скобки ставить? По идее если у меня на BID создан ASC индекс, то запрос SELECT BID FROM MY_TABLE WHERE BID>=6926 AND BID<=7026 AND ROWNUM<=10 возвратит мне 10 записей в которых BID будут не перемешаны хаотично (так как не используеться ORDER BY) а возвратяться в порядке возрастания. Далее береться максимальное значение из этой выборки и руководствуясь им делаеться окончательный запрос. Допустим есть некий конфликт индексов между запросами SELECT BID, SID, NAME FROM MY_TABLE и SELECT BID FROM MY_TABLE WHERE BID>=6926 AND BID<=7026 AND ROWNUM<=10. Но, даже если я заменю SELECT BID, SID, NAME FROM MY_TABLE на SELECT ID FROM MY_SOME_TABLE WHERE ID>=...(здесь подзапрос), то все равно возникнет ошибка. Так в чем же здесь дело??????? ... |
| 10.08.2001, 16:44:53 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1993562]: |
135ms |
| others: | 230ms |
| total: | 430ms |
