нужна помощь по вызову хранимой процедуры из с
Ситуация такая есть БД на Oracle с набором хранимых процедур одна из них: create or replace function Checking RETURN INTEGER AS u Number; BEGIN insert into table1(id,name) values(12345,'sss'); select id into u from table1 where id=12345; return u; EXCEPTION WHEN OTHERS THEN RETURN -99999; END Checking; При вызове функции на прямую из SQL она все делает правильно т.е. вставляет запись в таблицу затем берет из нее значение и его же и возвращает После проверки в таблице действительно есть запись Теперь если вызывать эту функцию из с то она возвращает правильный результат т.е. 12345 Но после проверки оказывается что никакой записи в TABLE1 нет Кто нить объясните что здесь происходит ... |
| 15.08.2001, 14:15:39 |
Как на счет COMMIT? ... |
| 15.08.2001, 16:30:47 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1993558]: |
171ms |
| others: | 183ms |
| total: | 410ms |
