row_number()
Может кто встречался с такой проблемой. При запросе: select row_number() over (order by g_name) as NN, t.* from tbl_sudadupadata t возващаются данные: 1 ADA 2 ARD 3 ARI N ....... а если запрос типа select row_number() over (order by g_name) as NN, t.* from tbl_sudadupadata t ORDER BY G_NAME то возвращаются данные 1 ADA 12 Adz 13 Adzz 2 ARD проблема в сортировке, в первом случае делается различие между регистром букв, а во втором не делается..причем в первом случае сортирует неправильно, а во втором правильно.. (если зделать select * from tbl_sudadupadata t ORDER BY G_NAME - то отсортирует как и во втором запросе) это что ГЛЮК, или у меня руки не отдуда выросли ???? ... |
| 20.08.2001, 12:12:54 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1993556]: |
209ms |
27ms |
| others: | 202ms |
| total: | 492ms |
