Create trigger
Здравствуйте! Второй день мучаю SQL+ от oracle 8.0.5 SQL> CREATE TRIGGER alt_insert AFTER INSERT ON alternative FOR EACH ROW 2 DECLARE 3 CURSOR cur_obj_lf IS 4 SELECT OBJECTS.OBJ_ID, LEAF.LF_ID 5 FROM OBJECTS, LEAF 6 WHERE OBJECTS.TOBJ_ID = LEAF.TOBJ_ID; 7 BEGIN 8 FOR obj_leaf IN cur_obj_lf LOOP 9 INSERT INTO PARAMS_VAL (ALT_ID, LF_ID, OBJ_ID, LV_VALUE, LV_SYMVALUE, LV_SESSION) 10 VALUES (:new.alt_id, obj_leaf.lf_id, obj_leaf.obj_id, 0, "", 0); 11 END LOOP; 12 END; 13 / CREATE TRIGGER alt_insert AFTER INSERT ON alternative FOR EACH ROW * ошибка в строке 1: ORA-00604: ошибка на рекурсивном SQL-уровне 1 ORA-01400: невозможно вставить NULL в ("SYS"."OBJ$"."NAME") --------- Простой курсор вроде CREATE OR REPLACE TRIGGER alt_delete BEFORE DELETE ON alternative FOR EACH ROW BEGIN DELETE FROM params_val WHERE alt_id = :old.alt_id; END; переваривается спокойно. --------- С надеждой, Shu. ... |
| 24.08.2001, 11:40:17 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1993549]: |
236ms |
| others: | 236ms |
| total: | 547ms |
