Связь oracle-sqlserver70
Уважаемые Дамы и господа! Подскажите, пожалуйста способы получения из oracle данных, хранящихся в базе Sqlserver70. Хотелось бы сделать что-то похожее на linked server (выражаясь языком sqlserver). Заранее благодарен. До свидания. ... |
| 14.08.2001, 04:29:05 |
Ну вопервых можно сначало выгрузить данные из MS SQL Server в текстовый файл, а затем с помощью SQL*Loader загрузить данные в БД Oracle. Второй способ - это воспользоваться таким средством Oracle как Generic Connectivity (извините если неправильно выразился). В Oracle 8.1.6 он есть, который позволяет выполнять запросы из SQL*Plus (и других расширений Oracle) к другим базам данных. Т.е. можно использовать Insert Into ... Select * From [mssqlServ]. Данные соответсвенно будут загружены в таблицы Oracle. ... |
| 26.08.2001, 19:04:37 |
Уважаемые Дамы и господа! Попытался создать гетерогенный сервис через odbc и всякие там net8 assistant и вот что из этого получилось- При попытке получения запроса к sql-таблице выдает вот что- : (Error): ORA-02068: following severe error from SQL7 ORA-03114: not connected to ORACLE Dblink был создан командой CREATE PUBLIC DATABASE LINK serv7 CONNECT TO sa IDENTIFIED BY password USING 'sql7'; То есть с явным указанием пользователя и пароля Sql-server Для интереса попробовал сделать что-то похожее для связи с DBF-файликом- там прошло на ура. Подскажите, пожалуйста в чем грабли? ... |
| 28.08.2001, 10:16:07 |
http://www.dbasupport.com/forums/showthread.php?threadid=14077 ... |
| 28.08.2001, 22:08:00 |
Уважаемые Дамы и господа! Огромное спасибо всем, кто принимал участие в прениях по этому вопросу. Все получилось и работает. Только если бы узнать, как можно все это смастерить через oledb или что-нибудь не ODBC, то было бы совсем здорово. До свидания. ... |
| 29.08.2001, 06:59:40 |
| 29.08.2001, 07:28:22 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1993545]: |
193ms |
49ms |
| others: | 232ms |
| total: | 534ms |
