Коды ошибок Oracle
Здравствуйте! Подскажите описание ошибки с кодом 06512, пожалуйста. PLSQL-скрипт вылетает. Если есть полезные ссылки по теме, буду очень признателен за информацию. Можно мылом: bur_yr@mail.ru ... |
| 26.09.2001, 01:56:26 |
Коды ошибок Oracle
ORA-06512: at str line num Cause: This is usually the last of a message stack and indicates where a problem occurred in the PL/SQL code. Action: Fix the problem causing the exception or write an exception handler for this condition. It may be necessary to contact the application or database administrator обычно эта ошибка появляется после того как было сгенерированно исключение в plsql коде и показывает где именно оно было сгенерированно, например стандартный вывод ошибки: ORA-01403: no data found ORA-06512: at "SYS.DBMS_LOB", line 373 ORA-06512: at line 10 означает что sys.dbms_lob сгенерировало исключение "no data found" -- Best regards, Ra mailto:omonra2000@mail.ru з.ы. что за дурацкое ограничение на ник нейм не меньше 4х символов???! ... |
| 26.09.2001, 04:16:45 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1993529]: |
196ms |
44ms |
| others: | 211ms |
| total: | 497ms |
