Научите меня как соединить Builder и Oracle
Если можете, распишите по пунктам какие действия надо выполнить, чтобы можно было из Buildera делать формы для заполнения таблиц Оракла ... |
| 23.11.2001, 14:02:19 |
Соединение через ODBC 1. настрой NET8 - это оракляная утилита в администрировании 2. далее настрой ODBC, эта утилита ставится вместе с Oracle, в разделе администрирование 3. далее в Builder выноси компонент DataAccss->TTable 4. в свойстве DatabaseName укажи имя только что настроенного ODBC 5. в свойстве TableName выбери таблицу из предложенных 6. попробуй изменить свойство ACtive на true, если не получилось, то что то не то, иначе 7. выноси компонент DataAccss->DataSourse 8. в свойстве DataSet выбери Table1 9. выноси компонент DataControls->DBGrid 10.в свойстве DataSourse укажи DataSourse1 11. Деактивируй таблицу, и снова активируй, должен увидеть данные, иначе я тебе не помог. ... |
| 25.11.2001, 17:11:57 |
Всё получилось. Добавил ещё DBNavigator. Строки удаляет, но когда пытаешься добавить строку, а именно при вводе числа, выдаёт ошибку: Project Project1.exe raised exception class EDBEngineError wjth message 'General SQL error. [Oracle][ODBC][Ora]ORA-01722: неверное число'. Process stoped. Use Step or Run to contunue. Что делать?((( ... |
| 04.12.2001, 19:21:18 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1993463]: |
193ms |
25ms |
| others: | 200ms |
| total: | 452ms |
