Проблемы с odac
Если я использую соединение без OCI, то возврашается не более 6 полей. В чем может быть проблема? Использую odac 3.30, Delphi 5 ... |
| 29.11.2001, 13:19:19 |
Проблемы с odac
Покажи свой программный код. Могу предположить, что ошибка возникает при чтении данных из 7-ого поля. Проверь соответствие типов ... |
| 30.11.2001, 07:49:02 |
Проблемы с odac
дело в том что если я использую OCI, то все в порядке. запрос такой select * from mytable ... |
| 30.11.2001, 08:28:38 |
Проблемы с odac
и еще точнее сказать что возврашаются все поля, только те которые после 6 имеют значение null я также пробовал переставлять поля в select'е - ничего не меняеся ... |
| 30.11.2001, 08:32:37 |
Проблемы с odac
Другими словами, у тебя проблема с определ. полями. Какого они типа? ... |
| 30.11.2001, 09:13:21 |
Проблемы с odac
у меня нет проблем с определенными полями даже если я сделаю так select f1,f1,f1,f1,f1,f1,f1,f1,f1,f1,f1,f1,f1,f1,f1,f1,f1,f1 from mytable (запрашиваю одно и тоже поле), то первые 6 нормальные - остальные null ... |
| 30.11.2001, 09:38:21 |
Проблемы с odac
У тебя ODAC не триальный? ... |
| 17.12.2001, 04:06:36 |
Проблемы с odac
да, триальный. мне уже ответили из ихнего супорта - это ограничение триальной версии. только почему-то это ограничение нигде не описано (покрайней мере я не нашел). ... |
| 17.12.2001, 06:59:08 |
Проблемы с odac
А кого-нибудь есть не триальный odac? Поделитесь, пожалуйста. ... |
| 17.12.2001, 15:00:54 |
Проблемы с odac
И со мной тоже, пожалуйста ... |
| 19.12.2001, 04:47:04 |
Проблемы с odac
По моим ощущениям это глюк ODAC, поскольку если вместо "select *" указать конкретные поля, то все работает. С этим приходится мириться. И уж тем более это не связано с триалом! ... |
| 27.12.2001, 10:41:10 |
Проблемы с odac
Где-то дома у меня ODAC был... Киньте ваши адреса на ilya1975@hotbox.ru - завтра постараюсь выслать. Кстати, я тут сам начал OCI юзать - круто. И никакой ODAC не нужен - я сам себе Бетховен. ... |
| 21.01.2002, 07:02:58 |
Проблемы с odac
| 21.01.2002, 07:03:37 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1993450]: |
172ms |
59ms |
| others: | 230ms |
| total: | 521ms |
