Наличие/отсутствие значения в столбце
Простой вопрос, но не могу найти... Как проверить наличие заданного значения в поле таблицы? (что-то вроде IF EXIST Table.Column=X THEN) ... |
| 21.01.2002, 12:53:57 |
я так понял у тебя запрос такого рода select aaa, bbb, if ccc=xxx then zzz from table; если так, то можно сделать подзапрос единственного значения: select aaa, bbb, (select zzz from dual where ccc=xxx) from table; вернется zzz при выполнении условия или NULL в противном случае. ... |
| 21.01.2002, 13:54:30 |
Какие то уж чудные стали вопросы на форуме задавать: select count(*) AS counts from table where column='X' если counts=0 - то нет значения если больше, что есть. ... |
| 21.01.2002, 16:46:36 |
To Goor: тут не подзапрос, а именно проверка, если есть table.ccc=xxx, то делаем одно, нет - другое, попробую по вашему совету делать... To none: про count(*) мне известно, но он проходит насквозь ВСЮ таблицу, а хочется, чтобы функция (если таковая имеется) при нахождении первого table.ccc=xxx прерывала поиск и возвращала "Есть такое значение". ... |
| 22.01.2002, 05:07:15 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1993444]: |
82ms |
55ms |
| others: | 244ms |
| total: | 441ms |
