Установка Oracle 8.1.7 под RedHat 7.1
Друзья! Никто не сталкивался с подобной проблемой: Прединсталляционный манипуляции с Linuxом и юзером oracle выполнены полностью. Однако, после запуска ./runInstaller .... (он просит подождать)...(на этом, собственно, все и заканчивается). при этом процесс "jre" пожирает 100% ресурсов. Спасибо, Миша. ... |
| 28.12.2001, 12:25:17 |
Была у меня такая штука, ставил oracle 8.1.7 на ASP 7.2 Видимо проблема с версией JAVA, попробовал использовать инсталлер от 9i, но потом надо базу создавать dbassist, а о тоже не работает. В итоге поставил 7.1 и на него взгромодил слинкованный Oracle. Работает. С Уважением. d_r_u_d@beep.ru ... |
| 29.01.2002, 14:37:41 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1993438]: |
198ms |
| others: | 194ms |
| total: | 454ms |
