Полная ерунда с Формсом
Ребята, кто может помогите пожалуйста... Короче такая проблема: Веду разработку в Forms Builder Oracle есть блок записей, который относиться к таблице (мульт.). в это блоке есть несколь текстовых элементов и два элемента выподающего листа. при входе на каждую новую запись осуществляется POST, при validate_record осуществляется проверка на заполненность всех полей (в случае если хотя бы одно поле не заполненот то не выпускаю из записи) И вот что происходит когда я перемещаюсь к примеру из другого блока в этот блок и ставлю курсор на листбокс и изменяю его значение то после этого срабатывает триггер по переходу на эту запись и выдает сообщение об ошибке (ибо к моменту срабатывания триггера статус записи либо Insert либо CHanged) как сделать, что бы происходила фокусировка (срабатывал триггер new-rec-instance) на запись до того как я меняю значение списка.... (что бы статус записи во время его срабатывания не зависил от изменения элемента лист) ... |
| 28.03.2002, 13:51 |
ну вот так что бы не думать особо то можешь попробовать следующее: написать в триггере when-mouse-click (точно не помню как он называется) на листе, так что бы он значит делал go_item('fff') на элемент в этой строке и потом обратно на этот элемент. в этом случае перед тем как изменить значение элемента но сначала сфокусируется на записи.... а потом уже изменит значение... ну это первое что пришло, ты короче посмотри, если что не ясно то дай знать, может чего другого скажу... ... |
| 29.03.2002, 09:55 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1993402]: |
82ms |
26ms |
42ms |
| others: | 239ms |
| total: | 430ms |
