Как подсоединиться к удаленной базе ORACLE
subj 1. через ODBC 2. через OMS (что должно быть установлено на удаленном сервере) и еще вопрос что надо сделать, чтобы импортировать данные из 8.0.5 на удаленном сервере в 9 на локальной машине ... |
| 30.03.2002, 13:34 |
У меня с OEM консоли в ORACLE 9.0 узел находит и определяет базы на удаленном сервере ORACLE 8.0.5(в автоматическом режиме), а при попытке соединиться с базой, которую он сам нашел, пишет ORA-12542: Сбой при соединении, так как не существует конечный хост или объект А при ручном (manual) режиме все нормально. В чем может быть проблема ? ... |
| 30.03.2002, 18:56 |
ORA-12542 Это, как правило, или tnsnames.ora кривой, или listener.ora не соотвествует реальности. Мне кажется, что последнее -- то есть листенеры нашлись, а вот сам листенер подключить к базе не смог. А ручками ты, наверное, идёшь или через другой алиас, или вообще в обход листенера. Чтобы подключиться через ODBC или зачитать дамп базы 8.0.5, нужен работающий SQL*NET, то есть чтобы и tnsping BAZA, и sqlplus system@BAZA проходили. Тогде в первом случае просто создаёшь новый "дата сорсе" в ODBC на основе драйвера оракула (надеюсь на машине клиента не забыл поставить???), а во втором читаешь `imp HELP=Y` или в лоб `imp schema_owner@REMOTE_BAZA file=dump.bin log=dump.log full=y`. Как получить дамп схемы/базы учить??? ... |
| 31.03.2002, 21:02 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1993399]: |
56ms |
38ms |
| others: | 216ms |
| total: | 361ms |
