Как отличить в триггере insert это или update
Hi all. На добавление и редактирование записи в табличке у меня делаются практически одни и те же операции. Но что-то надо делать только на добавление, напр. ID взять из sequenca. Как отличить внутри триггера, что за операция? ... |
| 23.05.2002, 10:33:15 |
Сам себе отвечаю: Within the code of the trigger body, you can include the following conditions: IF INSERTING THEN . . . END IF; IF UPDATING THEN . . . END IF; The first condition evaluates to TRUE only if the statement that fired the trigger is an INSERT statement; the second condition evaluates to TRUE only if the statement that fired the trigger is an UPDATE statement. ... |
| 23.05.2002, 10:57:59 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1993331]: |
519ms |
35ms |
| others: | 221ms |
| total: | 821ms |
