Национальные настройки в Oracle 9i. Помгите идиоту!
Я установил 9 Oracle на RedHat 7.2. Создал базу, настроил клиента по виндой, подключился, вроде все отлично. Забиваю русские названия, вроде нормально, а после refresh вместо русских букв знаки вопросов! Помогите научить Oracle русскому языку!!! ... |
| 09.06.2002, 15:33:23 |
у меня на 8i под НТ4 было вот что, только что установил НТ сервер, там был установлен только один язык - американский, затем сразу же я поставил Оракл 8i и он создал базу с кодировкой не помню счас с какой, но не с win1251 (что то типа we8iso и т.д.). Мне то пришлось сносить Оракл и затем заново ставить, предварительно выставив русский язык в виндах, с тем что бы Оракл при установке создавал базу с кодировкой win1251. Но может быть профессионалы подскажут как перенастроить базу на другую кодировку без пересоздания, если это вообще возможно. ... |
| 10.06.2002, 14:07:07 |
Краткий ответ -- низ-зя. :) Вплоть до того, что не всегда помогает шаманство с полным экспортом всех схем, исправлением в них NLS_LANG и загрузкой обратно, в новую базу с правильно указаным NLS_LANG. Это как строить многоэтажку -- когда делаете подвал и разводите там канализацию и водопровод, вы определяете как будут расположены комнаты в квартирах на всех этажах дома. А насчёт 9i -- идеально, если у вас на клиенте (и на сервере в момент создания базы) будет выставлено AMERICAN_AMERICA.CL8MSWIN1251. Тогда оно (Database Assistant) автоматом предложет что-нибудь близкое к CL8MSWIN1251 в качестве кодировки базы. А если нет, то придётся выбирать руками. P.S. А те чудеса, что рождает установка RUSSIAN_CIS.CL8MSWIN1251 (и вообще чего-либо отличного от AMERICAN_AMERICA.*) на клиенте, даже в страшном сне не всегда приснятся... ... |
| 11.06.2002, 01:57:26 |
ORACLE 9i ( в т.ч. R2) поднимался под НТ4.0/Server сп6 под W2k под SuSE-7.2 -- везде прекрасно работает локализация именно RUSSIAN_CIS.CL8MSWIN1251 На клиенте ВСЕ чудеса возникавшие под 8i снимаются прописыванием AMERICAN_AMERICA. ... |
| 12.06.2002, 14:58:19 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1993315]: |
150ms |
43ms |
| others: | 226ms |
| total: | 473ms |
