PL-SQL в сравнении с Pro-C - Плюсы и минусы? Надо обсудить! Подсобите аргументам
Ишу советов! Я об использовании PL-SQL в C-програмах в противовес чистому Pro-C. T.e. в отличии от только SQL-обращений под EXEC SQL AT DATABASE_NAME использовать так же DECLARE ... BEGIN ... END; Аргументы против - Си и без PL-SQL позволяет все сделать и введение дополнительного языка в код только усложняет понимание кода. Аргументы за - в PL-SQL проще работать с Ораклом; а также строками значительно проще манипулировать; проще существенно с Датами; использование ...%TYPE по названию таблицы позволяет избежать часто длинных перечней столбцов таблиц для описания структур; for-loop для курсора тоже сокращаяет лишний код и упрощает чтение логики. Удобный механизм EXCEPTION для обработки ошибок. Т. е. я - за PL-SQL в С-програмах. Но агрумент о двух языках тяжело пробиваем. Посоветуйте, чем убедить публику закоренелых С-програмистов в приемлимости PL-SQL в теле программы (потому как хранить процедуры и функции в базе данных без много-программного использования явно не резонно) Или я все таки не прав??? ... |
| 14.06.2002, 22:36:04 |
Забавная фраза: >потому как хранить процедуры и функции в базе данных >без много-программного использования явно не резонно Вопрос: а тратить время на разбор каждого запроса из тела программы -- резонно??!! ... |
| 15.06.2002, 18:11:49 |
>разбор каждого запроса Речь, предполагаю, идет об обработке PL-SQL блока Ораклом (может быть также о чтении кода кем либо, но, думаю, первое). Но это экстра-время не существенно и не отражается (заметно) на общем времени выполнения программы. К тому же PL-SQL блоки не сложны сами по себе, т. к. все таки основная функциональность программы (что не связанно с работой Оракла) пишется на Си. 'Чистые' запросы на информацию так же нет смысла помещать в PL-SQL блоки. Блоки разумны, когда запрос на информацию зависим от промежуточных шагов. Там, где мог бы быть использован DECODE(..) - неудобочитаемый, неудобдый в применении, да и не везде используемый. Противовес DECODE - анализ промежуточной инфы в Си со всеми вытекающими дополнениями в шагах и техте кода. А значит - усложнение написания и чтения. --- То, что я пытаюсь упростить в первую очередь. Машинные ресурсы в настоящее время достаточны. Поэтому, главное - человек! :-) (Если я правильно понял аргумент) ... |
| 15.06.2002, 20:59:20 |
Прояснимся: Какое количество однотипных запросов на выборку, вставку, обновление запросов использует ваше приложение? Уточним, что интересует логически зависимые от существующих данных предложения, а не бизнес логика. Где находится бизнес-логика вашей системы? Какова динамичность развития базы (по структуре) ? -- Если всего этого нет -- тогда вам скорее подошел бы MySQL -- по вашим потребностям с минимальными затратами на ресурсы ... |
| 17.06.2002, 10:08:46 |
Пишите на том, на чем удобней. У каждого языка есть свои плюсы и минусы. Хранимые процедуры и пакеты избавят от проблем переносимости расчетов при смене платформы. Если нужны матричные обработки, битовые операции и т.п. и т.д. удобней сделать это на С. ... |
| 17.06.2002, 13:04:02 |
'Silver', 'Guest' - спасибо за участие. Действительно, мне надо пояснится. Первое - я некоректен, противопоставляя Pro-C и PL-SQL (компилятор и язык). Конечно же блоки PL-SQL подаются в Оракл тем же Pro-C. Речь идет о, как я выразился, 'чистых' запросах - подразумевая SQL statements: SELECT ..., INSERT ..., DELETE ..., UPDATE ... и другие допустимые SQL-ом. Это для конкретизации. >Какое количество однотипных запросов на выборку, вставку, обновление запросов использует ваше приложение? Для однотипных запросов резонно написать процедуры и функции, и сохранять их в базе данных, что у нас и делается неспеша. Это вне обсуждаемого вопроса. Вопрос именно о приемлимости PL-SQL для неповторяющихся обращений, требующих промежуточную между выборками логическую обработку. При этом предлагается оставлять PL-SQL блок в Си програме, а не захламлять базу данных. >Уточним, что интересует логически зависимые от существующих данных предложения, а не бизнес логика. Я бы сказал что логическая зависимость выборки все таки относится к бизнес логике. Поэтому логичнее иметь это в програме а не БД. >Где находится бизнес-логика вашей системы? Практически вся бизнес логика - в Си программах. Только недавно небольшая часть перенесена в Оракл. Поэтому желательно сохранять логическую обработку в коде (не отказывая себе в упрощениях от PL-SQL-a.) >Какова динамичность развития базы (по структуре) ? Структура (!) должна быть названа стабильной, имея в виду нестабильность в некотрых время от времени изменениях и добавлениях. В структуре БД до сих пор просматривается принцип spredsheet-а (не найду термина на русском). Но какое это имеет отношение к теме, не очень понял. >Пишите на том, на чем удобней. У каждого языка есть свои плюсы и минусы. Вот, именно то я имею ввиду. Но аргумент - не стандатр ! И надо убедить перечислением плюсов, чтобы допустить это в стандарт. ... |
| 18.06.2002, 22:39:37 |
Слишком умно пишете. Может заодно подскажете как поступить в такой ситуации без перекомпелирования программы. Скажем у меня есть таблица с полем NUMBER Написал программу с зашитым запросом и обработкой этого поля как тип NUMBER Изменил тип поля таблицы с NUMBER на VARCHAR2 и пошли добавления в это поле значений с буквами, знаками припенания... Вопрос. Как отработает программа обрабатывая буквы как число?... особенно если программный код мог бы обойтись конструкциями %TYPE, %ROWTYPE ? ... |
| 19.06.2002, 21:29:57 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1993303]: |
200ms |
35ms |
| others: | 192ms |
| total: | 465ms |
