Про SELECT
Можно как-нибудь определить нечто вроде тригерра на SELECT? Ну очень нужно произвести некоторую проверочку перед SELECTом прямо на сервере. СПАСИБО ... |
| 03.07.2002, 08:27:22 |
Про SELECT
DECODE не устраивает? ... |
| 03.07.2002, 10:56:04 |
Про SELECT
Проверочку на что, простите? Код: plaintext 1. 2. 3. Что-то подобное не прокатит??? ... |
| 04.07.2002, 02:17:33 |
Про SELECT
Создавать Представления не устраивает(хотя сейчас именно так и работает). Проблема в сущности в том, что надо ограничить доступ на записи. Политика безопасности (навешивание контекстов) в 8i не удовлетворяет (хотя может еще окончательно в ней не разобрались) так как она позволяет видеть только свои (кто создал эти записи) либо все записи (если юзер в группе админов) более гибкого контроля не позволяет. В данный момент у нас реализованы триггеры на удаление и изменение. А вот на просмотр..................... ... |
| 04.07.2002, 11:23:16 |
Про SELECT
Можно конечно написать процедурку, но начальник категорически против. ... |
| 04.07.2002, 11:47:00 |
Про SELECT
А чем не нравятся Представления? Если создавать с указанием check option , то такое представление можно спокойно редактировать. То есть от таблицы оно не сильно после этого отличается. Да и права на таблицу в этом случае раздавать не нужно. ... |
| 04.07.2002, 21:53:43 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1993273]: |
52ms |
58ms |
| others: | 227ms |
| total: | 403ms |
