Вычитание дат
Имеется две даты некоторого периода. Необходимо получить строку 'YY.MM.DD' (это не формат даты !!!), где YY - число лет в периоде, ММ - число месяцев DD - число дней Т.е необходимо получить сколько было лет, месяцев и дней. Например: ' 08.01.17' означает 8 лет, 1 месяц и 17 дней. Как изящней решить эту задачу на PLSQL ? ... |
| 09.07.2002, 10:58:48 |
Вычитание дат
мне кажется, дни не получится посчитать - месяцы то разные ... |
| 09.07.2002, 12:29:40 |
Вычитание дат
все просто раскладываешь на составляюшие, yy1=to_number(to_char(первая_дата,'yy')); -- лучше испльзовать 4 знака mm1=to_number(to_char(первая_дата,'mm')); dd1=to_number(to_char(первая_дата,'dd')); потом тоже самое делаешь со второй датой и вычитаешь одно из другого по раздельности с учетом переноса и кол-вом дней в месяце и годе(это уже организационные вопросы) P.S. интересно, а как будет выглядеть твоя строка между 28.02.1999 и 28.02.2000, а также между 28.02.2000 и 28.02.2001. В каком случае будет считаться, что прошел год? ... |
| 09.07.2002, 12:57:25 |
Вычитание дат
я тут немного ошибся в PS. даты следует читать 28.02.1999 - 29.02.2000 и 29.02.2000 - 28.02.2001. я просмотрел какие есть функции для работы с датами и обнаружил MONTHS_BETWEEN, которая может существенно упростить мой алгоритм. ... |
| 10.07.2002, 09:40:20 |
Вычитание дат
Большое, спасибо. ... |
| 10.07.2002, 11:14:03 |
Вычитание дат
select to_date('23-04-2002','dd-mm-yyyy')-to_date('23-04-1977','dd-mm-yyyy' ) a from dual; ... |
| 10.07.2002, 16:13:44 |
Вычитание дат
select to_date(to_date('10.07.2002', 'DD.MM.YYYY') - to_date('10.03.1980', 'DD.MM.YYYY')) from dual ORA-01847: day of month must be between 1 and last day of month. А не подскажет ли мне уважаемый g-al@yandex.ru как поступать в таком случае? ... |
| 11.07.2002, 13:11:11 |
Вычитание дат
Мистер (а, не, мусье) SAA_. Форматы данных необходимо соблюдать. Разница дат в скобках имеет тип NUMBER. А TO_DATE (за скобками) переводит строку (вида даты) по маске в тип DATE. Тут же получаеться чушь: TO_DATE(8157) - собственно не несет в себе никакого смысла. Как оракл разбирает эту строку (цифру) да и с какой маскои - не знаю. ... |
| 11.07.2002, 17:38:34 |
Вычитание дат
Как правильно заметил господин None выражение to_date('23-04-2002','dd-mm-yyyy')-to_date('23-04-1977','dd-mm-yyyy' ) дает количество дней в периоде. Задача средней школы по информатике - перевод дней в года и месяца. :-)) ... |
| 12.07.2002, 16:58:42 |
Вычитание дат
g-al@yandex.ru: Это как ты собираешься переводить дни в месяцы и годы? Кол-во дней в году переменно, кол-во дней в месяце тоже. Этот вариант я не стал предлагать потому, что это самый очевидный и самый не точный алгоритм. В варианте с MONTHS_BETWEEN надо разобраться только с кол-вом дней, т.к. кол-во месяцев в году это единственная постоянная величена. Да и с днями разобраться достаточно просто, если внимательно прочитать об этой функции. ... |
| 13.07.2002, 10:02:05 |
Вычитание дат
g-al@yandex.ru, Вы кажется путаете две разные задачи: 1. По номеру дня в году определить его дату 2. Определения кол-ва лет, месяцев и дней между двумя датами. Это две абсолютно разные задачи. Например, 30 дней после 1 января это так и будет 30 дней, но теже 30 дней после 1 февраля это уже 1 месяц и 2 дня (или 1 день, в зависимости от високосности года). ... |
| 13.07.2002, 14:31:17 |
Вычитание дат
ага! Теперь понял вопрос. Действительно напутал... Подумаю, напишу ответ.. ... |
| 15.07.2002, 14:43:57 |
Вычитание дат
None, я вас люблю! 1. Именно это я и хотел сказать. ЧУШЬ!!! Предыдущий пример отрабатывает верно (у мистера g-al@yandex.ru), но результат абсолютно не нормален и он не учитывает вариант ответа в моем примере. 2. Я вообще считаю, что разницу надо мерить в жестко заданных еденицах: секундах, минутах, часах, днях, неделях - выраженные целым числом. 3. Хотя выражение, что господин SAA_ родился спустя X лет, Y месяцев и Z дней после рождения мусье vSkv, как бы тоже не лишено смысла. ... |
| 15.07.2002, 19:16:38 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1993266]: |
219ms |
73ms |
| others: | 223ms |
| total: | 576ms |
