Как работает Forms 6.0 Server & Reports 6.0 Server ?
Не могу даже в доках найти информацию, удовлетворяющую меня. Что это? Зачем это? Как настроить? Какие плюсы? Какие минусы? ХЕЛП!!! ... |
| 18.07.2002, 21:25:23 |
report server docs: http://metalink.oracle.com/metalink/plsql/ml2_documents.showNOT?p_id=131810.1&p_showHeader=1&p_showHelp=0#functionality forms можно найти там же могу сказать только про репортс сервера , так как с ним плотно работал - трудности такие же как и при использовании Oracle Reports плюс: Если использовать репортс через веб - проблемы с генерацией форм, оригинальное форматирование хтмл (потом с этими таблицами плохо работать , например с экселем), запускать отчеты можно только из файловой системы (хотя хранить можно и в БД) и много других заморочек. пробовал использовать Forms Server через вэб - java съедает очень много памяти на клиенте (почти всю) и с формами сложно работать (кривые они становятся какието) ... |
| 19.07.2002, 12:16:35 |
Металинк не для всех... прочитать не могу. А то вы можете сказать про Application Server? ... |
| 19.07.2002, 18:20:33 |
Если у Вас есть легально купленный oracle, то я не вижу причин, почему бы не зарегистрироваться на металинке. OAS 9i = Reports Server 6i+ Forms Server 6i + appache http serever + всякии gateways + Oracle portal. Из всего этого я ставил appache http server + plsql gateway. т.е. работа со статическими хтмл документами и встроенными процедурами из БД , которые обеспечивают ввод-вывод через хттп, есть возможность ssl и аунтификации пользователей (можно использовать аунтификацию оракла , а также написать свою процедуру) Когда работал с OAS заметил только в данной конфигурации , заметил только что под юникс удобнее администрить аппач. ... |
| 19.07.2002, 18:47:14 |
Ты наверное прав... в понедельник я у одного из ваших и поинтересуюсь насчет суппорта :Р ... |
| 21.07.2002, 17:29:26 |
Я повторюсь ещё раз -- не по всякому легально купленный Оракул подразумевает в комплекте доступ к МетаЛинку. ... |
| 22.07.2002, 03:32:07 |
А что должна в себя включать лицензия, что бы доступ на металинк был? ... |
| 22.07.2002, 09:20:49 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1993254]: |
191ms |
29ms |
| others: | 270ms |
| total: | 524ms |
