соединение с oracle при помощи UDL-файла
Уважаемые Дамы и господа! Помогите в разрешении следующей беды- пытаюсь в WINNT подключиться к oracle, используя UDL- файл (после неудачной попытки прилинковать Oracle к SQL). Провайдер выбираю- Microsoft OLE DB Provider for Oracle , указываю необходимые параметры (имя сервиса из tnsnames.ora, пользователя и пароль) . При попытке протестироваться получаю следующее сообщение- Test connection failed because of an error in initializing provider. ORA-12154: TNS: could not resolve service name Хотя при тестировании этого сервиса через NET8 Configuration Assistant все проходит на "ура". Такое чувство, что Microsoft "не видит", где находится tnsnames.ora Помогите, пожалуйста! Заранее Вам всем благодарен. ... |
| 01.08.2002, 09:20 |
У меня такого рода проблемы возникали в случае двух и более HOME Oracle на компьютере. Причем если устанавливается база, а потом доставляется Developer в тот же HOME, то имеет смысл проверить Net8... а именно не содержится ли в каталоге директорий NET80 и NETWORK. Если таковое есть, то tnsnames.ora должны быть одинаковыми (если нужно полное соответствие). Но это все же ламерский подход, которым я и пользуюсь. Можно еще в регистре покопаться и все указания на клиента исправить ... |
| 02.08.2002, 11:30 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1993229]: |
23ms |
137ms |
37ms |
| others: | 219ms |
| total: | 444ms |
