Функция в select
Oracle 8.1.7 У меня есть запрос типа select *, myfunc from mytable Запрос работает, но очень медленно из-за функции myfunc. Можно ли указать ораклу, что не надо выполнять эту функцию для каждой строки, а достаточно только для одной и использовать это значение для всех остальных строк? И если это возможно, то будет ли это работать в запросе select *, myfunc_other(field) from mytable при условии, что myfunc используется в нутри myfunc_other? ... |
| 06.08.2002, 10:51 |
Функция в select
Будет все равно отрабатывать для каждой записи. Можно разве что передать фиксированное значение в курсоре Т е функция отработает один раз , а потом курсор подхватит ее значение как select '22lkjl2' from any_table ... |
| 06.08.2002, 11:12 |
Функция в select
Не знаю это вы имели ввиду или нет, но вот так работает select *, (select myfunc from dual) from mytable правда это полностью не решает мою проблему. может кто еще что-нибудь предложит? ... |
| 06.08.2002, 11:26 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1993217]: |
45ms |
25ms |
| others: | 237ms |
| total: | 345ms |
