Column_id
Знающие люди, помогите, плз, новичку с такой проблемой. Есть необходимость не напрямую обращаться к полю таблицы, а через id, которое получить можно через user_tab_columns.column_id (ну естественно указав имя таблицы и имя поля). Возможно ли это вообще? ... |
| 16.08.2002, 09:04 |
Column_id
по моему, если тебе нужно поле, то надо использовать rowid, а если столбец, то id (не знаю как) почитай внимательно свой вопрос и определись - тебе нужен столбец или конкретное поле? ... |
| 16.08.2002, 09:44 |
Column_id
Ссори за неточность, надо обратиться к столбцу через id. Как? ... |
| 16.08.2002, 10:45 |
Column_id
2Светлана select column_name from user_tab_columns where table_name = 'YOUR_TABLE' and column_id = YOUR_ID; Зная имя столбца, Вы можете использовать его в любых SQL выражениях с помощью EXECUTE IMMEDIATE или DBMS_SQL Вторая штука более гибкая. ... |
| 16.08.2002, 14:36 |
Column_id
Нет, имя столбца известно, но оно в переменной. Так вот через переменную, надо обратится к этому столбцу. ... |
| 17.08.2002, 15:47 |
Column_id
Вы предыдущий ответ до конца дочитали? ... |
| 18.08.2002, 19:23 |
Column_id
Имя столбца и имя таблицы нельзя задать в виде переменной в обычном запросе SQL. Для этого надо использовать либо динамический SQL в блоке PL/SQL, либо это можно сделать при программировании приложений (C, Delphi), собирая запрос из нескольких символьных переменных. ... |
| 19.08.2002, 11:05 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1993190]: |
138ms |
50ms |
| others: | 196ms |
| total: | 431ms |
