Help ORA-04091 !
Нужно удалять элемент в дереве, имеется триггер Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. при попытке удалить выдает следующую ошибку: ORA-04091 table string.string is mutating, trigger/function may not see it Cause: A trigger (or a user defined PL/SQL function that is referenced in this statement) attempted to look at (or modify) a table that was in the middle of being modified by the statement which fired it. Action: Rewrite the trigger (or function) so it does not read that table. Кто-нибудь может помочь? ... |
| 26.08.2002, 13:08 |
Help ORA-04091 !
Нельзя в триггере управляющем объектом вновь управлять этим же объектом. Триггер просто пытается запуститься еще раз и т.д. ... |
| 26.08.2002, 13:20 |
Help ORA-04091 !
Этого-то и хотелось достичь, дабы удалить всех потомков каскадом.... То есть с помощью триггера сделать это невозможно? А если создать рекурсивную функцию? ... |
| 26.08.2002, 13:25 |
Help ORA-04091 !
>ORA-04091 table string.string is mutating, trigger/function >may not see it Это очень известное ограничение - нельзя в теле триггера (row trigger или statement trigger с delete cascade опцией для связанных таблиц) пытаться изменить эту же таблицу. Oracle8i Application Developer's Guide - Fundamentals Release 2 (8.1.6) Part Number A76939-01 12 Using Triggers ... |
| 26.08.2002, 13:30 |
Help ORA-04091 !
>.dba там и нашел. с триггером я все понял, а все-таки, рекурсивная функция будет жить/работать или имеет смысл биться другим способом? ... |
| 26.08.2002, 13:33 |
Help ORA-04091 !
сделай лучше так alter table osection add constaint osection_connstraint foreign key (os_parent) references osection (os_id) on delete cascade ... |
| 26.08.2002, 13:35 |
Help ORA-04091 !
Этот триггер уже срабатывает на удаление из OSECTION Зачем тебе еще раз из нее удаление? Для каскадного удаления надо установить constraint on cascade delete для подчиненных таблиц. При удалении из основной удалятся все записи которые ссылаются на данную. ... |
| 26.08.2002, 13:48 |
Help ORA-04091 !
Всем спасибо за ответы, особенно nick, он не первый раз меня выручает :) действительно помогло. >MW Дело в том что в этой таблице хранится дерево, то есть хотелось чтобы при удалении корня удалялось не только содержимое подчиненной таблицы но и все узлы в ЭТОЙ ЖЕ таблице, которые ссылаются на этот корень ... |
| 26.08.2002, 13:52 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1993169]: |
199ms |
33ms |
| others: | 221ms |
| total: | 506ms |
