Как сделать генерацию индентификатора
Как сделать генерацию индентификатора, либо случайными цифрами, либо начиная с 1. Очень хочется готовый код, pls. ... |
| 24.08.2002, 16:15 |
create sequence sequence_name start with 1; CREATE TRIGGER trigger_name BEFORE INSERT ON table_name REFERENCING NEW AS N FOR EACH ROW DECLARE id_rec NUMBER; BEGIN SELECT seq_name.NEXTVAL INTO id_rec FROM dual; :n.field_name := id_rec; END; ... |
| 25.08.2002, 08:09 |
Триггер для генерации индентификатора нужно делать для каждой таблицы в базе или можно сделать один универсальный. ... |
| 26.08.2002, 14:49 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1993168]: |
161ms |
36ms |
| others: | 223ms |
| total: | 474ms |
