Как отцепить табличное пространство?
Подскажите, Oracle не запускается до конца. При попытке присоединиться к БД выдает ошибку ORA-01033 - Oracle initialization or shutdown proccess in progress. Подозреваю, что на уровне файловой структуры произошла порча какого-то из файлов данных. Утилита svrmgr позволяет осуществить OFFLINE DROP мертвого табличного пространства. Как конкретно в командах это осуществить? Буду очень благодарен за подсказку. ... |
| 29.08.2002, 11:56 |
shutdown abort ... |
| 29.08.2002, 12:35 |
Что даст shutdown abort? ... |
| 29.08.2002, 12:45 |
убьет все остатки экземпляра оракла в памяти. Затем стартуйте его заново. ... |
| 29.08.2002, 12:48 |
Но испорченный файл данных останется и при следующей попытке смонтировать (mount) соответствующее табличное пространство опять произойдет сбой и initialization proccess не будет доведен до конца. ... |
| 29.08.2002, 12:56 |
Все таки непонятно на каком этапе зависает база. делайте постепенно startup nomount ... alter database mount; ... alter database open; И тогда станет ясно. Если бы проблема была с порчей данных, то оракл выдал бы ошибку о необходимости сделать рекавери. Тут, как мне кажется проблема с созданием инстанса в памяти. ... |
| 29.08.2002, 13:05 |
давайте по порядку пойдем ... |
| 29.08.2002, 13:20 |
Дело в том, что с Server Manager я до этого момента не работал, поэтому для меня он в новинку :-(. Подскажите мне, как надо его запустить. Дело в том, что при простом запуске файла svrmgrl.exe менеджер выдает сообщение: ORA-12560: TNS:protocol adapter error При попытке соединиться при помощи команды connect internal - та же ситуация. При наборе команды sturtup nomount выдает целое полотнце сообщений. Значит, я делаю что-то не так... Подскажите! ... |
| 29.08.2002, 13:30 |
Если вы хотите получать вразумительные ответы, научитесь правильно задавать вопросы. Для начала укажите, на какой платформе работаете (ОС и версия Oracle). Приведите выдаваемые Ораклом сообщения об ошибках. Укажите, где вы работаете - на сервере или на клиенте. ... |
| 29.08.2002, 14:15 |
Работаю на ОС Windows Server 2000, Oracle 8.1.7.0.0 Standart Edition - сервер. Запустил Server Manager и на этапе открытия базы (alter database open) выдает ошибку: alter database open * ORA-01157: cannot identify/lock data file 37 - see DBWR trace file ORA-01110: data file 37: '<путь к файлу>\Counters.ORA' Как отцепить Counters.ora? ... |
| 29.08.2002, 15:09 |
Этот файл существует? Права на него есть? ... |
| 29.08.2002, 15:16 |
Спасибо за дискуссию. Я нашел то, что хотел. В server manager мертвый файл данных можно сделать Offline командой Alter database datafile <filename> offline drop; После этого база успешно открывается. ... |
| 29.08.2002, 15:36 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1993155]: |
163ms |
48ms |
| others: | 211ms |
| total: | 471ms |
