Импорт из 7.3.3 в 8i
Есть полный дамп 7.3.3, я хочу импортировать данные в 8i. Подскажите, есть ли какие-нибудь нюансы, например, создавать ли табличные пространства в ручную на 8i и т.д. Спасибо ... |
| 26.08.2002, 08:36 |
все должно пройти нормально если использовать imp от 8i. Создавать таб. пр-ва или нет - зависит от типа экспорта. Если был сделан _полный_ экспорт, то в файле должны быть команды на создание таб. пространств. Можешь проверить через редактор. ... |
| 26.08.2002, 10:06 |
Из практических соображений, если база в дальнейшем будет использоваться в качестве рабочей (а не архива, из которого данные потом зачитают в живую базу), то рекомендуется не только создать заранее tablespaces, но и таблицы (первые, скорее всего, придётся раскидывать по другим дискам, а для вторых самое время поменять парметры хранения). Как правильно было замечено, если это полный дамп, то tablespaces создадутся автоматом, правда потом не помешает ещё раз накатить скрипт создающий объекты в схемах SYS и SYSTEM. А если дамп схемы, то тогда наличие готовых tablespaces обязательно, иначе всё будет создано в tablespace по умолчанию (мы же используем IGNORE=YES?) ... |
| 31.08.2002, 04:40 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1993149]: |
194ms |
30ms |
| others: | 226ms |
| total: | 492ms |
