Тормозит connect к серверу с другого компьютера
Всем привет. При подсоединении к серверу Oracle 9i с компьютера расположенного в той же сети, происходит задержка, секунд 10. После того, как соединение установленно все работает быстро. Если подсоединяться с компьютера на котором установлен сам сервер то задержки нет. Думал, что проблема может быть с определением ip адреса сервера, но после того как прописал в tnsnames.ora host как ip адрес проблема не исчезла. Что это может быть? Спасибо Alex Sibilev ... |
| 04.09.2002, 16:31 |
tnsping что говорит? ... |
| 04.09.2002, 16:49 |
Авторизацияю # SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES= (NTS) в sqlnet.ora ... |
| 04.09.2002, 16:53 |
Если Win NT/2000 ... |
| 04.09.2002, 16:55 |
2 Killed: tnsping говорит: 20ms 2 ora600: действительно помогло! а что это обозначает и в каком случае это можно закоментировать? Cпасибо, Alex Sibilev ... |
| 04.09.2002, 17:20 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1993137]: |
176ms |
61ms |
| others: | 216ms |
| total: | 502ms |
