Инстанс не стартует вместе с сервисом
В реестре установлено AUTOSTART=TRUE есть также .BAT файл: --------------------- set SID=ORCL net start instanceORCL svrmgrl @STARTUP.SQL --------------------- если этот батник пускать вручную от АДМИНА - инстанс стартует, если по расписанию от SYSTEM уч.записи - стартует только сервис. Появилось после переустановки ОРАКЛа :(( ... |
| 06.09.2002, 11:06 |
Посмотри какой файл инициализации использует сервис. еслу у вас НТ то это должен быть init(sid).ora прописан в реестре HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ORACLE\HOME\ORA_{SID}_PFILE Возможно что в нем выставлены ошибочные параметры. Или после переустановки был назначен другой файл . ... |
| 06.09.2002, 12:41 |
Нет, дело было в другом. (Ох, и тёмный лес, этот ОРАКЛ!) Вылечилось так: The workarounds for this problem are: 1. Remove the line sqlnet.authentication_services=(NTS) from SQLNET.ORA or set sqlnet.authentication_services=(NONE) in SQLNET.ORA. Только вот откуда взялся этот SQLNET.ORA и почему, если его раньше вообще не было, все работало правильно? ... |
| 06.09.2002, 12:52 |
Взялся этот файл у тебя как раз при переустановке. Скорее всего по ходу какой-нибудь "Network Configuration" запуститься пытался? Вариант по умолчанию как раз (NONE). А у тебя в итоге включился аналог "os authentication" для NT. ... |
| 06.09.2002, 19:51 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1993128]: |
78ms |
43ms |
| others: | 220ms |
| total: | 399ms |
