Объясните новичку такие странные вещи
Установил Oracle 81ee Логин под SCOTT/TIGER проходит нормально (только при попытке посмотреть содержимое таблички, скажем, SCOTT.DEPT система виснет ORACLE.exe жрет весь проц). Стоит win2000 324мб оперативки. Запущены сервисы OracleOracleHome81TNSListener OracleServiceORCL OracleWebAssistant1 Пытаюсь имортировать дамп: ____________________________________________________ D:\Oracle\Ora81\BIN>IMP.EXE Username: SCOTT Password: ***** Import file: EXPDAT.DMP > d:\export.dmp Enter insert buffer size (minimum is 8192) 30720> 30720 Export file created by EXPORT:V08.01.06 via conventional path Warning: the objects were exported by MH06TSE, not by you import done in WE8ISO8859P1 character set and WE8ISO8859P1 NCHAR character set List contents of import file only (yes/no): no > no Ignore create error due to object existence (yes/no): no > no Import grants (yes/no): yes > yes Import table data (yes/no): yes > yes Import entire export file (yes/no): no > no Username: SCOTT Enter table(T) or partition(T:P) names. Null list means all tables for user Enter table(T) or partition(T:P) name or . if done: . . importing MH06TSE's objects into SCOTT IMP-00034: Warning: FromUser "SCOTT" not found in export file Import terminated successfully with warnings. ____________________________________________________ в базе никаких изменений... в чем собака порылась? ... |
| 09.09.2002, 10:58 |
Ключевая фраза!!! IMP-00034: Warning: FromUser "SCOTT" not found in export file ... |
| 09.09.2002, 11:52 |
Так. По порядку: У меня есть файл: export.dmp - дамп базы. Его прислал заказчик. Я установил Oracle. И что получается: я не могу импортировать этот дамп так как я его не экспортировал? Что значит "SCOTT" not found in export file? Он там должен быть??? Что делать в таком случае? ... |
| 09.09.2002, 14:41 |
Экспорт делался из схемы MH06TSE. Либо создайте схему с таким именем и при импорте коннектитесь с ним, либо делайте импорт от имени system: imp userid=system/... fromuser=mh06tse touser=scott file=... И почему именно SCOTT? Это учебная схема. ... |
| 09.09.2002, 15:32 |
Warning: the objects were exported by MH06TSE, not by you import done in WE8ISO8859P1 character set and WE8ISO8859P1 NCHAR character set Насчет невозможности экспортирования я так понимаю имеет место немного неверное прочтение: Должно читаться "Внимание!!! Объекты экспортированы не вами, а пользователем MH06TSE, импортируются с кодовой страницей WE8ISO8859P1 и т.п." Второе предупреждение обозначает, что нет схемы пользователя Scott в дампе или у него нет объектов. В этом случае я подозреваю уже ничем не помочь. Посмотри внимательно дамп (он в текстовом виде) и попробуй поискать нужные объекты. Если они есть посмотри точно в чьей они схеме. ... |
| 09.09.2002, 15:41 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1993124]: |
157ms |
32ms |
| others: | 206ms |
| total: | 441ms |
