Подскажите, как перегнать *.dbf в таблицу Oracle
Подскажите, пожалуйста, как перегнать табличку *.dbf в Oracle. SQL - Loader, здесь, пожалуй, не прокатит, ибо, насколько я понял, он перегоняет только текстовую информацию. А есть ли удобные простые проги, которые позволяют перегнать, минуя текстовое отображение? Заранее благодарен ... |
| 05.09.2002, 10:48 |
А что надо перегонять бинарную информацию? ... |
| 05.09.2002, 11:32 |
Ну почему же бинарную? Нет, вполне обычный текст. ... |
| 05.09.2002, 11:41 |
Насколько я понимаю - dbf файл имеет уже фиксированный текстовый формат.Тогда SQL*Loader лучшее средство. Поищите, где-то в интернете можно найти готовый controlfile для dbf->oracle. Хотя, почитав документацию (там много примеров), наверняка легко создадите свой. ... |
| 05.09.2002, 11:47 |
А можно написать соответсвующую утилиту. Я например использую для постоянного импорта DBF файлов связку: Oracle Developer 6i with OCA (Open Cleint Adapter for ODBC) Довольно забавно запускать запросики в SQL Plus, но при этом выборка идет из DBF файла :) На этом форуме этот вопрос обсуждался довольно активно ранее. ... |
| 05.09.2002, 12:10 |
Есть довольно удобная и до нельзя простая программка на дельфе написанная. Выслал най ящик из данных регистрации. Корректно перегоняет из DBase III, с DBase IV правда бывают запарки. ... |
| 05.09.2002, 14:57 |
2 Shurikt: Да, занимательная програмка. Не очень нравится префикс DBF$. Далее она создает новую таблицу в Оракуле, что тоже минус. Она переносит таблицу как она есть, а в моем случае из большого набора данных мне нужно только пару полей. Но, определенно, програмка может помочь в этой проблеме и весьма эффективно. Главное правильно пользоваться этим средством. ... |
| 05.09.2002, 16:37 |
Я использовал т.н. ОСА6.0, в версии 8.0.6. Суть такова: 1) создаётся в ОДБСи источник данных, указывающий на ДБФины, которые надо скачать. 2) С помощью этого ОСА6.0. создаётся второй коннект, на этот самый ODBC. 3) Парсишь к этому коннекту запрос, тебе необходимый, потом перегоняешь туда, куда тебе надо. По слову "OCA" [оу-си-эй] сделай поиск, много интересного. Слабое место: чувствителен к языковым настройкам. Сам с этим сейчас бьюсь. Таблицы многие у DBF-ин, что характерно, в 866 кодировке. Брались изумительно ранее, пока не переставили Оракл. После одни ?????.???? пошли - пытаюсь понять, какая была рашьше кодировка и вообще, почему ранее 866==>1251 автоматом пересылала. За сим в форум и зашел. ... |
| 10.09.2002, 13:16 |
/topic/6514\r \r /topic/6536\r \r A po etim ssilkam mozno daze pocherpnut ishodnij kod na PL/SQL po ispolzovaniju etoj samoj schtuki OCA. Kogda-to daze kipjatkom pisal, kogda postig etu shtuchku :) ... |
| 11.09.2002, 23:42 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1993105]: |
155ms |
31ms |
| others: | 202ms |
| total: | 423ms |
