Вопрос про exp/imp
Уважаемые господа. У меня следующая ситуация. При импорте экземпляра (Oracle 9.2) с параметром DESTROY=Y (в документации по 8-ке написанно что в этом случае существующие табличные пространства будут пересозданы) происходит ошибка, что нельзя создать данный объект по-тому что он уже существует. Что я делаю не так. И что нужно сделать чтобы пересоздать табличные пространства при импорте? Спасибо. ... |
| 13.09.2002, 03:33 |
Вопрос про exp/imp
> что нельзя создать данный объект по-тому что он уже существует. Если ты делал полный экспорт, то скорее всего это происходит со словарем данных нового экземпляра. > И что нужно сделать чтобы пересоздать табличные пространства при импорте? Проще удалить все лишние табличные пространства нового экземпляра. ... |
| 13.09.2002, 09:42 |
Вопрос про exp/imp
Ага. Начиная с USER, TEMP и SYSTEM??? ... |
| 16.09.2002, 03:02 |
Вопрос про exp/imp
Во-первых не надо импортировать словарь данных. Во-вторых создай все требуемые tablespace руками (строки на создание описаны в дампе) И импортируй только то что действительно необходимо. А DESTROY=Y не позволит удалить tablespace system. ... |
| 16.09.2002, 10:06 |
Вопрос про exp/imp
Про SYSTEM как говориться разговоров нет, но остальные то почему не пересоздаются? Ручками то как раз и приходится, но ведь это не правильно вроде (если читать документацию). И вообще почему нельзя сразу без создания сначала какого-то экземпляра перенести данные с одного сервера на другой (или все-таки можно?) ? СПАСИБО. ... |
| 16.09.2002, 10:50 |
Вопрос про exp/imp
> почему нельзя сразу без создания сначала какого-то экземпляра перенести данные с одного сервера на другой Если не будет запущенного экземпляра (instance) базы, то куда вообще переносить данные? :))) А экземпляр без словаря не работает. Замкнутый круг, однако. ;) Остановив базу можно просто скопировать файлы данных и контрольные файлы. И поднять идентичный экземпляр в другом месте (на другой машине), выстроив заранее окружение. Можно с помощью RMAN продублировать базу на другом экземпляре. Но RMAN я только изучаю. ... |
| 16.09.2002, 11:09 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1993090]: |
180ms |
27ms |
| others: | 263ms |
| total: | 503ms |
