Есть ли EVENTы на изменение метаданных, и как их найти?
Народ, подскажите следующую вещь: когда мы пишем CREATE TABLE, или ALTER TABLE ADD, ------------ MODIFY, ------------- DROP COLUMN то возникает какое-либо событие с именем таблицы в качестве параметра, и можно ли его поймать? Интересует не отлов событий триггерами, а нечто более похожее на на какой - нибудь WM_MOUSEMOVE. С уважением, Gary ... |
| 09.09.2002, 17:54 |
Есть там куча триггеров на такого рода действия (правда такие возможности появились в 8-ке). Подробнее пока не скажу, хелпочку по этой теме где-то потерял :( Но вот ув. vSkv точно такими данными располагает. ... |
| 09.09.2002, 22:13 |
Спасибо, уже нашел. Есть триггеры на изменение метаданных типа after create on schema Тут другая беда - если в этом триггере закриейтить другую таблицу - то понятное дело, возникает коллизия. Поэтому изменение метаданных в таком триггере надо делать только запуском задания : dbms_job.submit Как то криво получается (((( может, можно как-то иначе? ... |
| 10.09.2002, 13:31 |
2 SAA_: Я обычно (если у меня есть информация о наличии такой возможности в Оракуле) ищу последовательно в документации по 7-ке (для этого даже Апач поставил на работе для одного себя), потом по 8-ке, а затем на Металинке. Ключевая фраза в данном случае была бы "ALTER TABLE database trigger" 2 gminter: А зачем создавать таблицу. Если это журналирование изменения метаинформации, то журнал обычно уже наличествует. Кстати, а стандартного оракуловского аудитирования не хватает??? Или это попытка синхронизации схем? Тогда это делается "другим путём"... ... |
| 17.09.2002, 18:57 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1993085]: |
176ms |
55ms |
| others: | 210ms |
| total: | 490ms |
