превышениe макс. количества открытых курсоров
При больших объемах обрабатывемых данных получаю после нескольких (раз 10) выполнений моей хранимой процедуры сообшение о превышении макс. количества открытых курсоров ( ) ! Все курсоры у меня явные, и все чЭсно закрываю ! Методом научного тыка выявленна виновность след. функции (которая многократно вызывается из общей хр.процедуры, и используется для команд (update-ов) динамического SQL, ) В чем я не прав ?: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 12.09.2002, 18:32 |
А ты не мог бы перед RETURN курсор все-таки закрывать. ... |
| 12.09.2002, 18:40 |
В идеале вообще бы стоит перестраховаться: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 13.09.2002, 10:36 |
Об этом я тоже подумал... но не написал. С эксепшанами мне тоже пришлось столкнуться, особенно когда эти открытые курсоры держали записи. :( ... |
| 13.09.2002, 11:32 |
А вот интересно, могу ли я все-таки закрыть чужой курсор? Всякое бывает: столкнулся на рабочей базе с maximum of opened cursors exceeded, полез в v$open_cursor, и хочу уменьшить их количество. А по каким-то соображениям рестарт экземпляра Oracle неприемлем. ... |
| 13.09.2002, 11:43 |
Ну можно это попробовать. Но первая задача это получить хендлер курсора, а уж потом соорудить ему CLOSE ... |
| 13.09.2002, 13:11 |
Ага, а потом ловить сессии, чьё поведение непрогнозируемо после получения "fetch out of sequence" (или что-то около того, когда пытаются достать данные из закрытого курсора). Уж лучше уж их "отстреливать", чтобы не мучались. Кстати, тут столкнулся с проблемой, что неявные курсоры (в том числе и для INSERT INTO ... VALUES ...; DELETE FROM ...) не закрывались из-за опций прекомпилятора (вполне разумно выставленных в hold...=yes; release...=no). А всё из-за того, что если этот самый INSERT одна и та же сессия делает по 20 раз в секунду, то закрывать-открывать курсор не есть разумно. ... |
| 17.09.2002, 20:17 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1993084]: |
198ms |
38ms |
| others: | 233ms |
| total: | 516ms |
