Oracle 8i Personal & Oracle Developer 6.0 на одной машине
Как мне сделать, чтобы на одной машине крутилась база Oracle 8i Personal (8.1.7) под Win 2000 Pro и на ней же к этой базе коннектился через Net8 Developer 6.0? При установке отдельно друг от друга - все работает. При установке в порядке: сервер, затем Developer последний меняет нафиг ключ Oracle_Home в реестре и база становится недоступна по сервисам. Если установить сначала Developer, а затем сервер, то "хоумы" хитро разносятся, сервер работает (PL SQL Developer от All Around Automations к нему коннектится), а Developer 6.0 в это же время говорит: "ORA-12541 No listener". ... |
| 17.09.2002, 12:18 |
Вы все правильно делаете. Сначала ставим девелопер в свой хоум, затем сервер в отдельный хоум. Осталось дело за малым - настроить tns. В той ветке реестра, которая отвечает за девелопер добавьте переменную TNS_ADMIN = oracle_home_server'a/network/admin. Оба хоума будут разделять одни и тежи настройки tns. ... |
| 17.09.2002, 12:54 |
Значит так, други! Победил я это дело! Все стоит и работает. Кому интересно - мотайте на ус технологию. :-) ===================================== Исходные данные: Win2k Pro русская, Oracle Personal Server 8i (8.1.7), Oracle Developer 2k v.6. Задача: слепить все это вместе и "шоб работало!". :-) Реализация: 1)заводим юзера только с латинскими буквами в имени (например Linker). Или юзаем имеющееся имя. 2)ставим Developer 2k. При установке указываем англ. язык. Оставил по умолчанию: Home = 'DEFAULT_HOME'; Home directory = 'C:\ORANT'; 3)ставим Personal Server. Язык по умолчанию ставится русский. Возможности выбора я там не усмотрел. Здесь Home надо задавать уже другой, т.к. Tom Kyte ( asktom.oracle.com ) говорит следующее: Код: plaintext 1. 2. Home = 'Ora81Home'; Home directory = 'D:\ORACLE\Ora81'; Диск D:\ я выбрал из соображений личного характера. Пусть операционка будет на C:\, а база - на D:\, чтоб не толпиться. 4)после инсталляции Personal Server и создания базы (к примеру, SID=mamont) идем в директорий c:\orant\net80\admin. Находим там файл tnsnames.ora и прописываем там алиас базы с протоколом TCP/IP (другой я не пробовал) примерно вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Без приставки world нифига не получалось. :-( Теперь, если база открыта и листенер "слушает", то запускаем Developer 2k и работаем себе нормально. :-) Вопросы? ... |
| 19.09.2002, 10:16 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1993074]: |
64ms |
32ms |
| others: | 197ms |
| total: | 333ms |
