Под Windows Millenium не устанавливается Oracle Client
Не могу установить под Windows Millenium Oracle Client зависает на стадии инсталяции. Под WIn98 устанавливается нормально. Может кто что посоветует ? ... |
| 05.06.2001, 01:22 |
Точные рекомендации дать трудно, поскольку мало информации. Я бы поступил следующим образом: 1.Перед началом установки удалил все следы предыдущей. Обычно каталог c:\oracle , c:\Program_files\oracle ,раздел LocalMachine\Software\Oracle из registry.Кстати, есть ли права администратора на этой машине? 2.Попробовал бы другой вариант установки для клиента (там же их несколько - администратор, разработчик, и т.д. Если установится лишнее, то потом можно удалить. 3.Проверил бы наличие достаточного места на диске. По крайней мере запас в 100Mb нужен. 4.Если ставить Oracle 8.1 то программа установки на 32Mb оперативной памяти работает мягко говоря небыстро и в принципе может и зависнуть. если так , то удали все ненужное в данный момент из памяти, или просто временно добавь оперативки. 5. Самый крайний случай - возьми другого клиента .Практически любой клиент, начиная с 7.3.2 будет работать с сервером любой более старшей версии, и наоборот , если сервер от версии 7.3.2 и выше,с ним будет работать любой более свежий клиент. ... |
| 06.06.2001, 14:32 |
Роман, клиент ставится на чистую машину, инсталяция вылетает в самом начале (2 диалоговое окно), я не моу выбрать не тип инсталяции, ни каталог, ничего. Инсталятор просто тихо вылетает и всё. Версия сервера Oracle 8.1.5, клиент той же версии. ... |
| 07.06.2001, 04:35 |
У меня точно такая же проблема... Кто может помочь? ... |
| 03.08.2001, 18:25 |
И под Винды 2000 оракл 8 не ставится... на NT Server 4 - без проблем ... |
| 07.08.2001, 08:55 |
| 07.08.2001, 08:55 |
На 2000 проф. Клиент стал как вкопанный без малейших поблем. Конфиг. П3-700, РАМ256 ... |
| 07.08.2001, 11:04 |
чистите лучше!!! реестр после неудачной установки (удаляйте все, где виднеются старые пути к клиенту, только внимательно, например разделы с BDE если есть, то их нельзя конечно трогать ) да и версию 2000 можно другую попробовать а 8i под 2000 ставиться ... |
| 16.08.2001, 13:00 |
У меня была такая проблема с версией 8.1.5, я поставил инсталлер 8.1.7 а с помощью его все что нужно от 8.1.5 ... |
| 04.09.2001, 07:02 |
снести нафих Millenium, установить 2000, XP or 98, т.к. оракл не сертифицирован под ME. Я знаю только один удачный случай установки на МЕ на примерно 20 провальных. ... |
| 24.09.2002, 16:37 |
Я тут сам новичек. А часом не пень 4-й у тебя? ... |
| 24.09.2002, 21:01 |
Win ME is a totally NEW operating system. Things "should" work but there are lots of things that do not. The database is not supported on Win ME. It does not function correctly on that operating system. The only supported platforms as of this writing from Microsoft are Win95 Win98 WinNT Win2000 (8.1.6 and up only) http://asktom.oracle.com/pls/ask/f?p=4950:8:1335708::NO::F4950_P8_DISPLAYID,F4950_P8_CRITERIA:1205635884685,%7Bwin%7D%20and%20%7Bme%7D ... |
| 25.09.2002, 10:57 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1993038]: |
53ms |
58ms |
| others: | 213ms |
| total: | 372ms |
