Ход мыслей оптимизатора
Здравствуйте, уважаемые! Есть запрос, крайне странно оптимизируемый оптимизатором. Если это грабли, лежащие рядом -- просветите, пожалуйста.... Исходные данные: Oracle8i Enterprise Edition Release 8.1.7.3.0 - Production Linux RedHat 6.2 kernel 2.2.16 CREATE TABLE plog_43 (eventtime date not null, page varchar2(250), ip number(12), cookie varchar2(100)) Таблица секционирована по eventtime: один день = 1 секция. По столбцу page создан LOCAL BITMAP-индекс Распределение значений в столбце page такое: 'www.abc.ru' 10 записей 'www.abc.ru/test' 1454 записей Для запроса SELECT page, COUNT(*) FROM plog_43 WHERE eventtime>=TO_DATE('19/09/2002', 'DD/MM/YYYY') AND eventtime<TO_DATE('20/09/2002', 'DD/MM/YYYY') and page='www.abc.ru' На соответствующую секцию таблицы (и на всю таблицу целиком) напускался ANALYZE (ALALYZE TABLE ... FOR ALL INDEXED COLUMNS COMPUTE STATISTICS). Когда это не дало результатов, ANALYZE .. COMPUTE STATISTICS был напущен на индекс и на столбец персонально. По неясной причине оптимизатор не хочет использовать bitmap-индекс (план выполнения такой:) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. В трассировочном файле (event 10053) -- магические фразы Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Всячески благодарю за умные ответы. С уважением, Наталия Мирочник ... |
| 27.09.2002, 18:44 |
Тут уже обсуждались "оссобенности национальной охоты на индексы по столбцам VARCHAR". Это раз. Потом тебе же ясно говорят, что у твоего индекса стоимость не оправдывает себя: Cost: 3 Selectivity: 0 Как следствие вопрос: а почему BITMAP? И финальный аргумент -- отсортировать 14 блоков, это действительно дёшево... Вот если бы 1000, это уже другой разговор. ... |
| 29.09.2002, 19:45 |
для vskv: 1. BITMAP-индекс -- потому, что количество строк большое, а уникальных значений мало. Если верить документации, то для столбцов с низкой кардинальностью битовый индекс очень даже подходит. 2. правильно ли я понимаю, что если в таблице будет на несколько порядков больше блоков, чем в индексе, то индекс будет использоваться? ... |
| 30.09.2002, 10:13 |
Боюсь оказаться неправым, но, по-моему, для значений 'www.abc.ru' и 'www.abc.ru/test' значение bitmap окажется одинаковым. Что гласит статистика по индексу? А насчёт числа блоков -- имеется ввиду стоимость мультиблочного доступа к таблице с последующей сортировкой, по сравнению со стоимостью дёрганья индекса, а потом таблицы. Кстати, а почему не пробуются варианты с индексом page+eventtime? ... |
| 30.09.2002, 22:00 |
Варианты с индексом page+eventtime пробовались еще давно, и такой индекс Oracle начинает использовать. а есть ли смысл индексировать по двум полям, одно из которых с высокой, а другое - с низкой кардинальностью? индекс будет очень толстым, а это неправильно. В общем, загадочно. Статистика по столбцу (USER_PART_HISTOGRAMS) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. С уважением, Наталия ... |
| 01.10.2002, 18:21 |
Ну и? Ну получил оптимизатор на входе, что есть индекс с ну очень низкой кардинальностью, которая, по логике, обозначает -- если будете дёргать индекс, то потом всё равно придётся почти всю таблицу прочесать... Вот он и отказывается. А про составной индекс -- смотря, что вы выбирать в таблице будете? Я тут пару недель назад доказал, что в одном индексе на первом месте должно стоять поле с самой низкой селективностью, а с самой высокой (как раз дата+время) -- на последнем. А всё потому, что выборка идёт исключительно с помощью range scan с использованием точных значений ведущих полей и интервала по дате/времени... ... |
| 02.10.2002, 02:30 |
... доказал нашим кодировщикам, что ... ... |
| 02.10.2002, 02:39 |
2 lh Здесь что-то не так. Будет время подумаю, у меня похожий случай. Кстати на 8.1.7 после массовой заливки данных сильно вырастает размер bitmap индексов. Никто не сталкивался??? ... |
| 02.10.2002, 12:03 |
2 vsky: что касается BITMAP-индекса на столбцах с низкой кардинальностью: если оптимизато думает так, как ты описал, то в таком случае он не должен использовать и обычный индекс по этому столбцу. В моем же случае все не так: обычный индекс, построенный по столбцу, используется, а BITMAP - нет. Хотя логичнее было бы наоборот. 2 killed: распухания индеков не замечала, поскольку у нас данные сначала заливаются в партицию, потом строится индекс, и больше ничего не удаляется и не изменяется. А после заливки большого кол-ва данных индекс, наверное, должен распухать: в битовой матрице столько столбцов, сколько добавлено строк + потом индекс-дерево перебалансировать придется. А если сказать индексу после заливки данных REBUILD, он не уменьшится? С уважением, Наталия ... |
| 02.10.2002, 15:01 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1993015]: |
48ms |
44ms |
| others: | 252ms |
| total: | 387ms |
