SQL запрос
Мож ктонить встречался с такой задачей: нада получить бухгалтерский отчет - остаток на начало месяца, приход , расход, остаток на конец месяца, ну и приходы и расходы от определенных цехов и цехам . Имеется такая таблица PRRASH: PRDATA DATE, дата NAKL VARCHAR2(20), накладная KODCEH NUMBER(3), код цеха KODMLOM NUMBER(8), код продукта PRIH NUMBER(10,3), приход RASH NUMBER(10,3), расход KODPRIZ NUMBER(2), код признака продукта KODUCH NUMBER(6) код участка к ней таблица-справочник MLom: KodMLom Number, NameMLom VARCHAR2(20), KlassMLom VARCHAR2(20) Вот такой запрос неправильно считает данные на начало и конец периода select d.NameMlom, sum(decode(b.KODCEH,10,b.PRIH,0)) as Ot10, sum(decode(b.KODCEH,52,b.PRIH,0)) as Ot52, sum(decode(b.KODCEH,10,0,decode(b.KODCEH,52,0,b.Prih))) as OtWseh, sum(decode(b.KODCEH,10,b.Rash,0)) as Na10, sum(decode(b.KODCEH,52,b.Rash,0)) as Na52, sum(decode(b.KODCEH,10,0,decode(b.KODCEH,52,0,b.Rash))) as NaWseh, sum(b.PRIH) as ItogoPrih sum(b.RASH) as ItogoRash, sum(c.PRIH-c.RASH) as OstatokEnd, sum(a.PRIH-a.RASH) as OstatokBegin from PRRASH a, PRRASH b, PRRASH c, Mlom d where b.KodMlom=d.KodMlom and b.PrData>='01.09.02' and b.PrData<='01.10.02' and a.PrData<='01.09.02' and c.PrData<='01.10.02' group by d.NameMlom Был бы рад помощи, может метод када несколько псевдонимов одной таблице присваиваются здесь не подходит?? ... |
| 26.09.2002, 13:53 |
SQL запрос
Господа, форум называется SQL.ru, вопрос тоже по SQL, база на Оракл, может вопрос туповатый??? или некорректно задан??? помогите плиз знатоки мож если не готовым запросом то хотябы умными мыслями!!! ... |
| 27.09.2002, 07:40 |
SQL запрос
если я правильно понял идею, то, ИМХО, тебе надо разобраться с этим Код: plaintext 1. 2. у тебя синонимы a, b, c - это одна и та же таблица, но: 1) эти синонимы не связаны между собой в условии where 2) в подчеркнутом месте разве не >= ? 3) с decode в начале - очень уж туманные цели. Поясни. ... |
| 27.09.2002, 08:16 |
SQL запрос
По порядку 1. как нужно связать синонимы?? 2. В подчеркнутом месте правильно так как имеется ввиду остаток на начало периода то бишь весь приход на этот день минус весь уход. 3. С DECODE смысл получить приход и уход от определенных цехов по коду от 10, 52, и всех остальных Смысл всего запроса таков - считается остаток на начало периода, приход и уход в этом периоде, и остаток на конец периода ... |
| 27.09.2002, 08:38 |
SQL запрос
1) связывать их надо по ключевому полю. имеется такое? 2) не возражаю 3) вроде разобрался. Но лучше разбить на составные части. ... |
| 27.09.2002, 09:04 |
SQL запрос
примари индекс есть PrData, Nakl как я свяжу эти псевдонимы, если в общем случае записи в них не повторяются, то есть на начало периода берем одни записи, в периоде другие, на конец периода третьи ... |
| 27.09.2002, 10:27 |
SQL запрос
По-моему тут должно быть 3 запроса, не связанные между собой: для остатка на начало периода (a), для прихода и ухода на период (b и d) и остаток на конец периода (с) ... |
| 27.09.2002, 11:08 |
SQL запрос
Само собой три отдельных запроса заработают запросто, дело в том что программа написана на Делфи 6 , для построения отчетов используется QuickReport 3.0.9, , и там я не представляю как соеденить три запроса , содержащих разное >1 кол - во записей, с группировкой ... |
| 27.09.2002, 11:20 |
SQL запрос
и мне кажется, что лучше будет разбить запросы. ... |
| 27.09.2002, 11:40 |
SQL запрос
Эт понятно что лучше как потом отчет сформировать в QuickReport??? ... |
| 27.09.2002, 13:55 |
SQL запрос
я считаю, что тебе к КвикРепортистам надо обращаться ... Ораклисты тебе чем могли - помогли :) ... |
| 27.09.2002, 14:10 |
SQL запрос
2 Bin компонента QRSubDetail А вообще в толстой книжке Архангельского в главе 12.2 и 5.6.3 это есть. Немного правда, но тебе хватит. ... |
| 27.09.2002, 15:46 |
SQL запрос
Не пожалей 20$ - купи FastReport. Там как раз такие отчеты с неизвестным числом столбцов и строить ... |
| 01.10.2002, 19:10 |
SQL запрос
Неосторожно 1) sum(b.PRIH) когда хоть одно b.PRIH null, то вся сумма null. 2) здесь "and b.PrData>='01.09.02' and a.PrData<='01.09.02' " по семантике вероятно могут данные пропадать или могут появляться лишние (повторные подсчеты того же), когда несколько псевдонимов одной таблице - это несколько таблиц, где where нестрого. 3) ... ... |
| 02.10.2002, 20:31 |
SQL запрос
Неправда твоя, аггрегатные функции null-значения игнорируют. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 03.10.2002, 09:57 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1993003]: |
40ms |
54ms |
| others: | 223ms |
| total: | 367ms |
