Вероятно близко к динамическому SQL.
Безобидно выглядящая задача. Написать функцию, возвращающую по входящим параметрам "имя таблицы" и rowid строки из таблицы значения первичного ключа этой строки. С уважением к обществу, Александр. ... |
| 02.10.2002, 20:18 |
если я правильно понял вопрос в функции (процедуре?)необходимо сделать запрос к вьюшкам all_constraints, all_cons_columns для того чтобы определить поля,входящие в первичный ключ. А затем select <pk поля> from <table> where rowid = <ваш rowid> ... |
| 02.10.2002, 21:37 |
а во вьюшке all_tab_columns можно найти и типы колонок. в любом случае похоже не обойтись без преобразования результата к varchar2 и возврате в таком виде для обратного преобразованияю В общем хлопот будет... ... |
| 02.10.2002, 22:13 |
Это тестовая задача, которая предлагалась в одной из компаний, разрабатывающей софт для банков. Вообще может быть первичными ключами (хотя по определению Primary Key один) считатm поля, которые проиндексированы. И пусть даже как-то удалось извлечь в varchar2 имена колонок, то что дальше - пилотировать на цепочке сбойных execute immediate? ... |
| 03.10.2002, 19:58 |
>>сбойных execute immediate Можно поинтересоваться, откуда такие выводы? ... |
| 03.10.2002, 20:27 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1992999]: |
60ms |
58ms |
| others: | 211ms |
| total: | 383ms |
