Primary key vs. NOT NULL
Или я не умею искать в документации, или одно из двух :) В общем, вопрос -- нужен ли на поле, заявленное как PRIMARY KEY, констрейнт NOT NULL? Желательно ткнуть в страничку документации, а не ссылаться, на то, что там написано. По заверениям клиентов, там написано, я искал -- не нашёл. ... |
| 05.10.2002, 00:12 |
дык ты же его по идее иначе не задашь... и вообще разница между пк и уникальным столбцом в том и заключается, что 1-й не может сод-ть нулловые значения, а 2-й может. ... |
| 05.10.2002, 09:34 |
Может, это: http://otn.oracle.com/docs/products/oracle9i/doc_library/release2/server.920/a96524/c22integ.htm#11342 Стоит заметить, что в Oracle ты можешь не указывать у поля свойство not null перед включением его в первичный ключ - это будет сделано автоматически при создании первичного ключа. ... |
| 05.10.2002, 18:47 |
Ну дык, в том то и дело, что даже документация явно этот вопрос не освещает, так как там сказано: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Вопрос -- этот самый NOT NULL constraint после этого появляется в user_constraints или нет? Если да, то что случится, если его явно дропнуть??? ... |
| 05.10.2002, 21:59 |
Код: plaintext Не уверен, но хочу предположить, что в user_constraints он есть, и удалить его нельзя... Но это всего лишь мое мнение... пойду ка я это на практике попробую. ... |
| 05.10.2002, 22:55 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1992990]: |
214ms |
42ms |
| others: | 249ms |
| total: | 557ms |
