Create role
Что означает Create role с параметром idenified by и где и на что он влияет я раньше как то с этим не сталктвался. ... |
| 09.10.2002, 13:03 |
Create role
Я сам не спец, но если не путаю, то Identified By означает идентификацию, то бишь пароль. То есть роль будет инициирована паролем типа: Identified By 'пароль'. Обычно эту опцию не включают (по-моему она актуально только для пользователей (create user)). ... |
| 09.10.2002, 13:41 |
Create role
это используется в команде set role ... identified by ... для включения (или выключения) роли, которая уже грантирована юзеру. Например при загрузке определенной формы у клиента включается одни роли и выключаются другие. Но обычно это не используется, т.к. большинство приложений работают только с одной схемой (юзером), а разграничение прав доступа реализуется на уровне аппликейшин сервера. ... |
| 09.10.2002, 17:57 |
Create role
А ещё это источник трудно идентифицируемых (плюс сами собой внезапно исчезающих, и также внезапно появляющихся снова) глюков, типа роль у юзверя есть, SELECT на таблицу роли выдан. Ан, нет -- ORA-00904: table or view doesn't exists А всё из-за того, что юзверю при создании скриптами родственного приложения живущего в той же базе и разделяющей пользователей, сказали ALTER USER DEFAULT ROLE CONNECT, а не ALTER USER DEFAULT ROLE ALL EXCEPT xxxx... ... |
| 11.10.2002, 01:39 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1992955]: |
29ms |
46ms |
| others: | 203ms |
| total: | 318ms |
