Две базы на одной машине
Подскажите, как разрулить между собой две базы Оракла. Поставил, поочереди работают, вместе не хотят, первая запускается, а вторая при запуске сервиса агента говорит, что порт возможно занят другим агентом. Oracle 8.1.7.2.1, сервер P4/Win2000. ... |
| 10.10.2002, 07:00 |
При запуске какого сервиса матерится ? Попробуй поменять порт листенера и т.п. ... |
| 10.10.2002, 08:14 |
При запуске Oracle<SID>Agent и Oracle<SID>DataGatherer. А как поменять порт листнера? В свойствах сервиса не нашел... ... |
| 10.10.2002, 08:51 |
Ну зайди в ORA_HOME\network\admin там есть файлец listener.ora, ну и поменяй да перезапусти (не забудь поменять tnsnames) А зачем тебе вообще Oracle<SID>Agent и Oracle<SID>DataGatherer на второй базе? Мобыть, отключить их да и всё? ... |
| 10.10.2002, 09:44 |
А мне кажется, что вы пытаетесь для каждой базы делать свой листенер, вместо того чтобы использовать общий для нескольких баз. ... |
| 10.10.2002, 13:17 |
Да, у меня два листнера... А можно поподробнее, как настроить листнер, чтобы использовать один для двух баз. ... |
| 10.10.2002, 13:59 |
ну как настоить - лезешь в ORA_HOME\network\admin\listener.ora, (неплохо предварительно глянуть его синтаксис в мануале :-) ), да там еще в Sample примерчик есть. ... |
| 11.10.2002, 06:07 |
# LISTENER.ORA Network Configuration File: /extend/Ora9i/network/admin/listener.ora # Generated by Oracle configuration tools. SID_LIST_GUINEVERE = (SID_LIST = (SID_DESC = (GLOBAL_DBNAME = test) (ORACLE_HOME = /extend/Ora9i) (SID_NAME = test) ) (SID_DESC = (GLOBAL_DBNAME = GRETA40) (ORACLE_HOME = /extend/Ora9i) (SID_NAME = GRETA40) ) (SID_DESC = (GLOBAL_DBNAME = trm) (ORACLE_HOME = /extend/Ora9i) (SID_NAME = trm) ) ) GUINEVERE = (DESCRIPTION_LIST = (DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = Guinevere.rnhb.lv)(PORT = 1521)) ) (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = orcl)) ) ) ) ... |
| 11.10.2002, 19:34 |
Кстати, мысль о двух листенерах иногда бывает разумна. Например в случае, когда из-за каких-то внутренних проблем в самый ответственный момент падает главный, а ты находишся в главном офисе, за несколько км от сервера, а работы осталось на пять минут. И зайти удалённо, чтобы оный поднять ты тоже не можешь, так как то НТ за файерволом... Конфиг остаётся тем же самым, меняется только порт. ... |
| 13.10.2002, 00:51 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1992949]: |
205ms |
57ms |
| others: | 240ms |
| total: | 552ms |
