оптимизация запроса с GROUP BY clause
>>Кстати документация лукавит, говоря, что при INDEX >>FULL SCAN будут использоваться только одноблочные >>операции чтения. >а как ты это определил? трассировал. Причем если для INDEX_FFS размер мультиблочных операций определяется через db_file_multiblock_read_count, то при индексном сканировании он задается скрытым параметром. Имя к сожалению не помню, надо посмотреть, а вот значение по умолчанию в 8.1.7 было равно 7. Oracle в этом случае как-то использует prefetch блоков, пропуская при сканировании блоки ветвей индекса. Я кстати видел постинг Джонатана Льюиса, где он также заметил эту фичу. ... |
| 17.10.2002, 10:06 |
А интересно, почему /*+ rule*/ не заставило использовать индекс ? Может быть в прошлых версиях multiblock_read не использовался , и выигрыша от дополнения оптимизатора таким правилом не было бы ? ... |
| 17.10.2002, 10:43 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1992915]: |
71ms |
38ms |
| others: | 254ms |
| total: | 416ms |
