auto - incerement ...
Mojno li pri sozdanie cacoito tablite, cacomuto cislovomu poliu(id naprimer) zadati initialinoie znacenie naprimer 0(zero), a potom pri dabovlenie novih zapisei znacenie polia(id) uvilicivilasi na edinitu sama. Tipa cac auto_increment v MySQL... ... |
| 18.10.2002, 15:23 |
SEQUENCE + TRIGGER BEFORE INSERT RAW ... |
| 18.10.2002, 15:30 |
В оракле нет автоинкрементных полей. Во всяком случае до 8-го релиза включительно. Пользуйтесь генератором Sequense и триггерами BEFORE_INSERT. ... |
| 18.10.2002, 15:32 |
Rebeata pokajite no concretnom primere, please ... ... |
| 18.10.2002, 15:34 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 18.10.2002, 15:53 |
1) Вы создаёте последовательность, например Код: plaintext 1. 2. 3. 2) Создаёте для таблицы триггер, например Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. В этом триггере указано, что для каждой новой вставляемой строки столбцу id присваивать следующее значение из последовательности, которую вы создали ... |
| 18.10.2002, 16:06 |
я даже знаю, какой следующий вопрос будет у автора топика - "почему последовательность получается с пропусками?" Поэтому, чтоб человек не нервничал, надо сразу предупреждать, что значения будут уникальными, но не автоинкрементными. ... |
| 18.10.2002, 17:32 |
Это, по-моему, лечится указанием NOCASHE при создании sequense, если проиводительность не очень волнует. ... |
| 18.10.2002, 18:09 |
>Это, по-моему, лечится указанием NOCASHE при создании >sequense, если проиводительность не очень волнует. Нет, NOCACHE поможет только от шатдауна инстанса, а если был rollback транзакции, которая делает инсерт в таблицу, то дырка в последовательности останется. ... |
| 18.10.2002, 19:20 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1992901]: |
26ms |
41ms |
| others: | 209ms |
| total: | 326ms |
