Еще раз связь Oracle->SQL
Извините, еще раз о наболевшем... Надо связать Оракл с СКЛ-ом. Эта тема уже подымалась, но, к сожалению, не помогло. Оба сервера на Win2000. tnsnames.ora: hsmsql = (DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = <имя_хоста>)( PORT = 1521)) ) (CONNECT_DATA = (SID = msql) ) (HS=OK) ) listener.ora: SID_LIST_LISTENER = (SID_LIST = (SID_DESC = (SID_NAME = PLSExtProc) (ORACLE_HOME = <ора_хоум>) (PROGRAM = extproc) ) ... (SID_DESC = (PROGRAM = hsodbc) (SID_NAME = msql) (ORACLE_HOME = <ора_хоум>) ) ) <ора_хоум>\hs\admin\initmsql.ora: HS_FDS_CONNECT_INFO = msql HS_FDS_TRACE_LEVEL = 0 HS_FDS_TRACE_FILE_NAME = hsmsql.trc ODBC-источник msql создан, протестирован. создан дб-линк: create database link msql connect to "sa" identified by "пароль sa" using 'hsmsql'; при попытке обратиться: select * from <таблица на SQL>@msql выдает: : (Error): ORA-28522: error initializing heterogeneous capabilities ORA-28522: error initializing heterogeneous capabilities ORA-28559: FDS_CLASS_NAME is ODBC65, FDS_INST_NAME is msql ORA-02063: preceding 3 lines from MSQL ORA-00604: error occurred at recursive SQL level 1 ORA-24274: no row exists in the HS$_BASE_CAPS table for these parameters ORA-06512: at "SYS.DBMS_SYS_ERROR", line 86 ORA-06512: at "SYS.DBMS_HS_UTL", line 691 ORA-06512: at "SYS.DBMS_HS_CHK", line 51 ORA-06512: at "SYS.DBMS_HS_UTL", line 200 ORA-06512: at "SYS.DBMS_HS", line 38 ORA-06512: at line 1 Подскажите, плз, в чем ошибка? ... |
| 23.10.2002, 16:34 |
попробуй: create public database link ... ... |
| 23.10.2002, 17:02 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1992879]: |
29ms |
34ms |
| others: | 237ms |
| total: | 337ms |
