Startup, Shutdown DB
Требуется пользователю дать права на старт и останов БД??? ... |
| 22.10.2002, 10:46 |
Если мне не изменяет память этих пользователей надо прописать в файле паролей ... |
| 22.10.2002, 10:58 |
или в группу dba ... |
| 22.10.2002, 12:50 |
Этот пользователь должен быть Internal или пользователь as SYSDBA, роль DBA, вобщем быть администратором БД. ... |
| 22.10.2002, 12:52 |
В случае файла пароля, надо учесть с каким параметром entries он создавался. Потом в Init<SID>.ora в случае удалённого подключения надо прописать remote_login_passwordfile = exclusive, потомучто remote_login_passwordfile = shared - это только для internal и SYS ... |
| 22.10.2002, 12:55 |
Я понял так, чтобы стартовать и останавливать БД пользователю треебуется предоставить системную привилегию SYSDBA или SYSOPER. Если же я даю пользователю роль DBA то в этом случае он получает права полноценного администратора. ... |
| 22.10.2002, 13:30 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1992869]: |
25ms |
50ms |
| others: | 206ms |
| total: | 324ms |
