Серое поле в Form Builder
Коллеги, можно ли програмно менять цвет фона поля в Form Builder? Может у него какой аттрибут есть? В некотором режиме поле не работает, надо чтобы пользователь видел. ... |
| 29.10.2002, 10:52 |
Посмотрите хелп в форм билдере по SET_ITEM_PROPERTY и SET_ITEM_INSTANCE_PROPERTY. Там большое число атрибутов - BACKGROUND_COLOR, CURRENT_RECORD_ATTRIBUTE, CURRENT_ROW_BACKGROUND_COLOR и много других.... Можно также создать необходимые наборы visal attrubute (это поименованные наборы цветов, шрифтов и проч.) и программно устанавливайте их при помощи тех же свойств. ... |
| 29.10.2002, 13:37 |
hinotf, спасибо. Хелп я уже перелопатил. Пытался что-то типа set_item_property('pbalsch', background_color, 'gray20'); но Формз ругается: "ош.201... Идентификатор "background_color" д.б. объявлен". Придется с визуалными аттрибутами разбираться. ... |
| 29.10.2002, 15:15 |
визуальные атрибуты удобнее.. быстрее можно менять... и не править код. например, создать атрибуты обычный, для текущей записи, для запрещённой записи, для записи с каким-то нарушением... или для полей... ... |
| 29.10.2002, 16:42 |
В свойстве background_color прокатывают только цвета заданные в RGB. К примеру: set_item_property('pbalsch', background_color, 'r212g212b212'); ... |
| 30.10.2002, 09:44 |
Привет, hinotf. Удалось сделать все очень просто. Буквально в два касания. Если кому интересно, то 1) Создал в Навигаторе Визуальный аттрибут serfon, где указал только нужный фон; 2) Для Выключателя nalog, от которого зависит фон нужного поля pbalsch, сделал триггер when-checkbox-changed, где написал if :nalog = '1' then set_item_property('pbalsch', visual_attribute, 'serfon'); else set_item_property('pbalsch', visual_attribute, 'default'); end if; Классно, что работает 'default' и в свойствах поля ничего менять не нужно. ... |
| 30.10.2002, 10:43 |
чем они и хороши ! наслаждайся !!!! ... |
| 30.10.2002, 10:48 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1992843]: |
47ms |
45ms |
| others: | 215ms |
| total: | 353ms |
