Заполнение ключевого поля при добавлении записи
Как лучше организовать заполнение ключевого поля (желательно из последовательности) при вставке новой строки в таблицу ORACLE? В любом случае это значение необходимо вернуть также приложению-клиенту. ... |
| 05.11.2002, 10:08 |
если планируешь сразу же показывать это новое значение в форме до commit'a, то генери nextval при создании новой записи. Иначе - пользуй сиквенс в триггере таблицы на событие pre insert. Во втором случае количество пропусков значений будет минимальным по сравнению с первым. Т.е. в первом случае пользователь может начать создавать строку и затем отказаться от нее, а nextval уже сработал. В итоге порядковые номера будут выглядеть примерно так: 1,3,4,6,8,12,13,14,...22 ... |
| 05.11.2002, 10:23 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1992812]: |
62ms |
34ms |
| others: | 246ms |
| total: | 398ms |
