проблемы с подключением к БД
При подключении к БД возникает ошибка ORA 27101: shared memory realm does not exist. Под процесс oracle.exe выделяется ~7Мб. При запуске сервиса по изменению экземпляра автоматически выделяется ~54Мб. Далее жму отмену и при подключении к БД в SQL plus ошибки ORA 27101 больше не возникает. Это глюк personal edition или же необходимо выделить больше памяти и как это сделать? Спасибо. ... |
| 05.11.2002, 12:13 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1992811]: |
44ms |
34ms |
| others: | 210ms |
| total: | 339ms |
