Join по неизвестным таблицам
Есть такая задача: разработчики софта обратились ко мне с вопросом 1) есть необходимость делать объединения по нескольким таблицам 2) сама структура каждой из таблиц заранее неизвестна 3) у каждой таблицы есть первичный ключ ROW16 4) объединения идут по первичному ключу 5) FK между таблицами обеспечивается на уровне Application Server. Разработчики гарантируют что сбоев в работе FK не будет. 7) размер таблиц до нескольких сот тысяч строк 8) обновления данных редкие 9) запросы надо создавать динамически (программно) Вот пример такого запроса Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Время обработки такого запроса ужасающе - более минуты Нужно минимизировать время исполнения. ________________________________________ Я предложил Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. И увеличить Sort_aria_size ____________________________________ Мне кажется что это не единственное и не наилучшее решение. Однако ничего другого универсального я предложить не могу. Кстати мне показалось интересным что ни в первом ни во втором случае план исполнения не показывает обращения к индексам таблицы MAIN. Почему? Еще интересно что увеличением sort_aria_size я добился ускорения в несколько раз и всё. Дальнейшее увеличение ни к чему не ведет, хотя оперативная память еще есть. К вышесказанному сильно используется Temproary tablespace. Неужели нельзя добиться чтобы для исполнения запроса не требовалось до 200M во временном пространстве. Еще замечание хинт FirstRows замедляет выполнение запроса по сравнению с AllRows. Незначительно но замедляет. Почему если нужно всего 40 строк из 100000 хинт так работает. Буду благодарен за любые высказывания. ... |
| 02.11.2002, 19:53 |
я, наверное, что-то посоветовал бы :-), если бы увидел план выполнения и иниц. параметры, влияющие на оптимизатор. А как там со сбором статистики? ... |
| 04.11.2002, 20:55 |
Запрос выглядит так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. PL/SQL DEVELOPER показывает так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. хотя на самом деле выигрыш по времени от хинта есть. Параметры optimizer_index_cost_adj = 1 sort_area_size увеличен c 65 до 1000 Кб optimizer_mode - разное лучше всего под CHOOSE или ALL_ROWS hash_area_size - не задано optimizer_features_enable при задании в TRUE не стартует экземпляр ... |
| 05.11.2002, 14:42 |
Да еще такая заметка разработчики хотят сделать тиражируемый програмный продукт ... |
| 05.11.2002, 14:51 |
Зачем же так извращаться?: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Если ты используешь INDEX_DESC -тебе нет необходимости делать select из select-а. И еще, тебя никто что-ли не научил, что можно использовать алиасы, вместо названий таблиц? И что за идиотское main.id > '0000000000000000'? Для чего это? Для того что-бы задействовать индекс? Судя по плану выполнения он у тебя вообще не задействован. Не проще ли вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Попробуй это. И план сообщи какой. ... |
| 05.11.2002, 15:10 |
И еще, сортировка вообще говоря в м - тоже не имеет смысла. Если тебе нужно в результирующем запросе получить сортировку, значит надо на его уровне это делать: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 05.11.2002, 15:26 |
На счет алиасов: у них запросы генерятся программно им так удобней, а на производительности это никак не сказывается На счет: "Main.ID>" это опять таки и для чего-то нужно и жить они без этого не могут. Сортировка не нужна, нужно чтобы выбрались именно первые записи. А вот то что убралось ORDER BY это здорово. Всё залетало так как я во сне не представлял Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 05.11.2002, 18:32 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1992807]: |
71ms |
52ms |
| others: | 225ms |
| total: | 390ms |
