SEQUENCE
Такой вопрос. Можно ли использовать один sequence для вставки значений полей в нескольких таблицах? Т е - есть один sequence, две таблицы, на каждой из них по триггеру использующему этот sequence. При работе с одной таблицей все ОК, а при работе с двумя не все. Вставляемые значения идут подряд для обеих таблиц т е tab1 -1,2,3 7,8,9 tab2 - 4,5,6 Можно ли используя только один sequence получить: tab1 -1,2,3,4 tab2 -1,2,3,4 ? Я думал что nocache решит проблему, не решил. С уважением. ... |
| 06.11.2002, 06:40 |
SEQUENCE
А ты не пробывал использовать для двух машин один и тот же спидометр? ... |
| 06.11.2002, 08:10 |
SEQUENCE
Можно, если каждый раз когда ты будешь вставлять запись в первую таблицу, также будешь вставлять и во вторую с этим же значением. И наоборот ... |
| 06.11.2002, 09:23 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1992806]: |
45ms |
42ms |
| others: | 225ms |
| total: | 357ms |
